查看: 3180|回复: 7
电源上这个电阻是多大?(以解决)
发表于 2012-2-17 15:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是4.7额,还是4.7K
位置R13.现在烧黑了。待机开关管烧坏,保险断了。大家帮我看下!
谢谢大家!知道了!
发表于 2012-2-17 16:00:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是4.7欧 电阻个头有点大!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-2-17 16:02:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4.7欧!0.5W
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-2-17 16:19:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
0.5W4.7欧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2012-2-17 16:46:52 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
{:soso_e113:}这个开关电源的图纸不错,如果能理解这个电路的工作原理,那么你修电源就像吃菜一样容易!
电阻是4.7欧,0.5瓦  也成二分之一瓦。这个电阻是电源起震的关键!
发表于 2012-2-18 21:25:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
              是算出来的,还是推断呢?求解释
发表于 2012-2-20 14:25:52 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
我也想知道。
发表于 2012-2-20 14:27:04 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
标起的。哈哈。。。。。
