查看: 3279|回复: 12
hpw1907 还完灯管之后白屏
发表于 2012-2-22 18:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障现象:开机半个小时之后黑屏,先换的高压板/不行之后换的灯管. 换完灯管之后裸机测试2个小时,故障消除,上壳之后发现屏幕中间有亮线,重新插拔屏线之后白屏. 现在屏电路1117 3.3V 2.5V 正常 驱动板1117输入3.3V输出只有1.7几V . 往下便没有维修思路了, 求各位帮忙分析一下再往下怎么修 需要查哪部分/?????
发表于 2012-2-22 18:40:30 | 只看该作者 �
你是不是屏线插反了 。查看看屏供电 供上没??屏上保险
发表于 2012-2-22 18:42:44 | 只看该作者 �
如果是屏线插反了 那会是哪里问题呢?
屏保险 测过 没有问题
发表于 2012-2-22 18:55:18 | 只看该作者 �
有的屏会烧 我修过一个别人修过的机子 屏线插反了没烧屏 屏供电正常的话 那肯定是屏升压电路坏了。  详情 回复 发表于 2012-2-22 19:01
发表于 2012-2-22 19:01:10 | 只看该作者 �
情如毒、刻骨 发表于 2012-2-22 18:55
屏已经供上电了,我想问下如果屏线插反了那会怎么样呢?
发表于 2012-2-22 21:22:39 | 只看该作者 �
真是屏线反了,这屏主芯片应该挂了
发表于 2012-2-22 21:41:37 | 只看该作者 �
接反屏线的人真多!
发表于 2012-2-22 23:43:02 | 只看该作者 �
屏挂了,你换灯管时可能压到屏上面那些线了。
发表于 2012-2-23 09:02:00 | 只看该作者 �
现在一加电就会出现白屏  而且出现嗡嗡的响声,好像是灯管发出的  跟这个有关系么
发表于 2012-2-23 09:02:34 | 只看该作者 �
屏线没有接反
发表于 2012-2-23 10:17:08 | 只看该作者 �
把4跟灯管 又都换个  故障清除    谢谢大家
发表于 2012-2-23 10:19:32 | 只看该作者 �
外接灯管只接屏线看看什么反应 ,换完灯管后中间有条亮线?是不是屏的问题。
发表于 2012-2-23 16:21:57 | 只看该作者 �
先测试屏有没有问题,没问题再搞驱动板
