查看: 4246|回复: 7
[维修经验]
富士康A78AX-S主板的奇怪故障终于修复
发表于 2012-2-2 17:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前那块一直没修好的主板终于修复了,此前发过贴问过好多人,现在毛病找到了,多亏来了块一样的主板,终于解决了问题,原来是北桥的故障,换了块北桥就好了,真是有点不解
以前的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-471424-1-1.html
现在看了下论坛,原来这块主板问题N多呀,供电都正常的不跑码查北桥吧,这个北桥有3路供电,分别检查R206 R207 R319 1.1V FB10 FB11 1.8V R251 3.3V.我折腾了好久。终于弄通了这块主板
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-3 02:19:47 | 只看该作者 �
不太喜欢修AMD芯片组的主板,也不喜欢修FOXCONN的板,都不好修,楼主费心了
发表于 2012-2-3 08:16:00 | 只看该作者 �
是真的难修,修的头都大了,还好没有失去耐心,总算给找到故障点了,就是有点不解的是,先前什么都正常,所有的接口上光驱就没事,可以引导进PE,一接上硬盘就不行,包括USB都这样奇了怪了,怎么也想不到是北桥坏了
发表于 2012-2-9 23:19:26 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2012-2-3 08:16
是真的难修,修的头都大了,还好没有失去耐心,总算给找到故障点了,就是有点不解的是,先前什么都正常, ...
就是U也让人神经
发表于 2012-2-9 23:47:15 | 只看该作者 �
同意楼主,个人也不喜欢富士康的主板
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-2-9 23:52:10 | 只看该作者 �
富士康的板有时修得真头痛,修复率好低
发表于 2012-2-16 19:15:41 | 只看该作者 �
很费解居北桥也能引起这个故障!
发表于 2012-2-16 20:06:11 | 只看该作者 �
ATI的芯片,自己觉的比Nvidia 容易坏
