查看: 1792|回复: 11
时不时出现的跑C1问题
发表于 2008-5-27 10:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑有时会出现开机跑C1,有时候放下COMS电就可以了,有时候拔下电源线隔段时间
再开就好了。。。。
    每次弄好了第一次开机都 会出现COMS 出错,重载或忽略都可以进入系统。
    但我的做法都治标不治本,跑c1问题隔段时间又会出现。
    请教问题所在。
发表于 2008-5-27 10:37:24 | 只看该作者 �
查下电池电压。
   不然换下电池。
  C1 ,可能是内存,查下内存电压。。。。。。。。。
发表于 2008-5-27 10:38:13 | 只看该作者 �
电容问题 内存旁边的 看下把
发表于 2008-5-27 10:53:41 | 只看该作者 �
看看内存所相连的电阻。有无接接触不好!
发表于 2008-5-27 11:09:30 | 只看该作者 �
看看内存滤波电容是否漏电,还有就是内存供电场管问题
发表于 2008-5-27 11:39:17 | 只看该作者 �
我是个菜鸟不太懂,有一次碰到这样的问题换了个电源就好了
发表于 2008-5-27 15:59:58 | 只看该作者 �
我倒是怀疑NB空焊
发表于 2008-5-27 20:24:33 | 只看该作者 �
排除内存插槽接触不良
发表于 2008-5-27 21:04:20 | 只看该作者 �
查查电容是不是不良!!!!!
发表于 2008-5-27 22:06:59 | 只看该作者 �
重点查下内存,看下供电模块和排阻
发表于 2008-5-27 22:45:29 | 只看该作者 �
刷个bios
发表于 2008-5-27 23:47:18 | 只看该作者 �
查下coms电池电压,查下给内存供电的管性能是否好
