查看: 6060|回复: 23
[维修经验]
关于AMD CPU开机就断电
发表于 2011-12-27 23:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一AM2板开机几秒就断电,上假负载测量一切就都正常,看了论坛的帖子说法有好多,本人换CPU滤波电容,换VRM,加焊桥都不行,实在没办法了手上正好有几块好的CPU(当然测试用的CPU也都是好的)一一换结果有一块点亮了,AMD的CPU总会给人意想不到的惊喜!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-14 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 00:43
发表于 2011-12-28 07:19:05 | 只看该作者 �
当你上了假负载  确定了供电电压正常 就应该先烤炉换cpu    因为amd的处理器特容易坏
发表于 2011-12-28 12:52:09 | 只看该作者 �
等待  答案中  呵呵
发表于 2011-12-29 02:38:00 | 只看该作者 �
不会吧,中间肯定有什么忽略了得问题
发表于 2011-12-29 15:18:00 | 只看该作者 �
呵呵,AMD 的CPU就是多问题!
发表于 2011-12-29 17:55:59 | 只看该作者 �
我感觉AMD的CPU很好,不容易坏啊。
发表于 2011-12-29 17:59:59 | 只看该作者 �
要不人家AMD的U怎么便宜呢!
发表于 2011-12-29 18:06:45 | 只看该作者 �
先确定电压,及其它PG复位OK.AMD平台主板,北桥比南桥爱坏.
发表于 2011-12-29 18:07:25 | 只看该作者 �
amd的质量可见一斑
发表于 2012-1-13 22:02:04 | 只看该作者 �
你不先换CPU试机,居然就搞这搞哪,还把桥也搞了,一不小心搞坏了桥就麻烦
发表于 2012-1-13 22:40:11 | 只看该作者 �
AMD的CPU不稳定,坏的就会这样,上电掉电
发表于 2012-1-14 00:15:10 | 只看该作者 �
今天都遇到一个LE1150 CPU 一通电`马上断电`换了一个二手1150 就好了`报价150 `  爽```
不多啊  发表于 2012-2-16 17:05
发表于 2012-1-14 09:51:03 | 只看该作者 �
  换了那么多 就一块 好的 到底是CPU 还是板子问题
发表于 2012-1-18 00:46:54 | 只看该作者 �
加热后还能用一段时间的,神奇吧
发表于 2012-1-30 10:04:46 | 只看该作者 �
北桥可能虚焊了!
发表于 2012-1-30 10:42:35 | 只看该作者 �
这个大多数都是要靠自己解决的
发表于 2012-2-14 00:26:55 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O 学学中。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-14 16:48:58 | 只看该作者 �
AMD的U最容易坏的了
发表于 2012-2-14 17:03:38 | 只看该作者 �
我以前也有遇到过这种问题,后来是放电解决
发表于 2012-2-15 12:14:25 | 只看该作者 �
AMD的 CPU  会出现 这种 问题  一个 5200+的坏了  开机 风扇转下  急停   上3800+就没有事
