查看: 7463|回复: 24
管理员用户被停用啦!!!!
发表于 2011-7-23 22:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在单位里遇到了这样一个情况,就是有一个主机里管理员用户被停用了,开机只有个来宾用户,由于不想做系统所以求教该管理员用户是怎么禁用的有该怎么解禁?  谢谢!
发表于 2011-7-23 22:35:45 | 只看该作者 �
管理也不可能自己禁用自己
发表于 2011-7-23 22:37:00 | 只看该作者 �
进安全模式应该还可以吧、进入后到登录界面同时按Ctrl+Alt+Del,输入管理员用户名。
发表于 2011-7-23 22:57:12 | 只看该作者 �
如果是这种情况,说明你之前看到的管理员用户不是真正的超级管理员,guest用户下注销,然后按ctrl+alt,同时按两次del,然后输入真正管理员的用户名登录,删除之前被禁用的用户,重新建一个。
实在不行就用PE工具搞定。
发表于 2011-7-24 09:36:06 | 只看该作者 �
这种情况就是先建一个来宾户,再删除管理员用户,其实这个管理员可以直接建回去的。C盘下面的资料一点都没删掉,只是默认不使用管理员用户
发表于 2011-7-24 09:40:41 | 只看该作者 �
win7?XP?
发表于 2011-7-24 10:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 10:20:26 | 只看该作者 �
计算机管理里面启用Admin账户即可
发表于 2011-7-24 11:46:59 | 只看该作者 �
重装吧,要不以后还不知道又会出什么问题
发表于 2011-7-24 12:05:14 | 只看该作者 �
进安全模式看看吧安全模式改不了你就没戏了
发表于 2011-7-24 14:20:48 | 只看该作者 �
还没遇见过!不能帮你了。
发表于 2011-7-24 15:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 15:28:22 | 只看该作者 �
        xp
发表于 2011-7-24 15:29:59 | 只看该作者 �
qzontemp 发表于 2011-7-23 22:57
如果是这种情况,说明你之前看到的管理员用户不是真正的超级管理员,guest用户下注销,然后按ctrl+alt,同时 ...
pe里有啥工具啊,这个真不知道
发表于 2011-7-24 16:14:39 | 只看该作者 �
你说的情况我见过   那个管理用户是应该是个假的   查查病毒试试  不行的话  只能重新装系统
发表于 2011-7-26 14:42:40 | 只看该作者 �
估计是叫病毒假冒管理员给控制了
发表于 2011-7-29 08:19:15 | 只看该作者 �
这个我也碰到过     最后还是重装了事   进安全模式好像是说什么权限不足之类的
发表于 2011-7-29 13:57:17 | 只看该作者 �
重建Administrator用户就行了
发表于 2011-7-29 15:51:31 | 只看该作者 �
安全模式!  力挺。。
发表于 2011-7-29 15:58:38 | 只看该作者 �
  从新做下系统吧。。。
