查看: 3880|回复: 21
关于XP系统问题
发表于 2012-2-14 17:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我装XP系统时候。内存是4G的。但是录音的时候。提示内存不足,
发表于 2012-2-14 17:20:02 | 只看该作者 �
不知道  牛人帮帮忙
发表于 2012-2-14 17:45:30 | 只看该作者 �
xp是管理不了4G内存的 XP下2G足够了
出现这个内存不足提示或许是系统的问题 重新装下系统 不要用神马优化软件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 10:29
发表于 2012-2-14 18:07:01 | 只看该作者 �
XP系统,内存超过2G以上的都会提示这个错误,跟系统一点关系也没有。应该是系统自带的录音软件BUG。楼主试着换条2G内存测试一下就不会出现这个错误了。
发表于 2012-2-14 18:17:49 | 只看该作者 �
顶楼上的,再或者换个录音软件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 18:30
发表于 2012-2-14 18:25:26 | 只看该作者 �
更换录音软件试一试,XP理论上只支持2GB,
发表于 2012-2-14 18:27:55 | 只看该作者 �
     XP 只支持3个G 。  换个2个G 的,看看,。
发表于 2012-2-14 18:29:09 | 只看该作者 �
这个问题是正常的
XP管理不了4G内存
WINDOWS的录音软件有这个BUG
无补丁
发表于 2012-2-15 09:35:36 | 只看该作者 �
4g内存不会有什么影响的。我用的就是XP系统4G内存咯
发表于 2012-2-15 09:41:51 | 只看该作者 �
换个 录音软件啊!
发表于 2012-2-15 09:55:04 | 只看该作者 �
我用的也是XP,6G内存正常使用中(使用了xp64G内存开启补丁)
发表于 2012-2-15 10:16:22 | 只看该作者 �
4G内存惹得祸,用audacity就可以
发表于 2012-2-15 15:52:25 | 只看该作者 �
XP自带的录音机,有个bug,不支持2G内存,超了就出现楼主情况。
发表于 2012-2-15 23:03:33 | 只看该作者 �
我也遇见过和楼主一样的问题。。还是刚装的新机器,换了好几根内存都不行。。XP我都换了3个版本都报一样的错误。。难道就不能解决吗??
发表于 2012-2-15 23:15:54 | 只看该作者 �
应该是录音软件的BUG
发表于 2012-2-17 10:54:11 | 只看该作者 �
换录音软件  还有没有不用换也能用的
发表于 2012-2-17 15:54:04 | 只看该作者 �
学习。{:soso_e100:}
发表于 2012-2-17 19:13:47 | 只看该作者 �
XP系统BUG。这个系统自带的录音没什么用,只是有时要测试话筒的时候用用。出错一样可以测试
发表于 2012-2-20 10:18:44 | 只看该作者 �
换个录音软件试试看
发表于 2012-2-20 11:17:54 | 只看该作者 �
学习
