查看: 2389|回复: 8
一体板嘀嘀响,以保护,查不到故障,求助
发表于 2012-2-10 15:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
HPC电源高压一体板,通电后有很轻微的嘀嘀响声,判断为某地方保护
测量12V  5V均没有,断开  12V的电感  嘀嘀声消失
测量12V   有 17.8V之高
测量5V    有5.5V电压
之后就不知道该查哪里了
本人新手,请大家帮忙分析下  会是哪保护了
发表于 2012-2-10 15:36:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
12V有短路。仔细检查一下,问题不大。
发表于 2012-2-10 15:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把内存拆下插下,再看电源的9脚和14脚的电压正常不.触发排针那里是高低高的·跳变。
发表于 2012-2-10 15:57:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下变压器
发表于 2012-2-10 16:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对高压部分的MOS管、电容检查下,可以打个阻值看看。
发表于 2012-2-10 16:16:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
2楼   4楼  如果我没理解错的话  你们是在修主板吧
我的是显示器内部的 高压一体板 {:soso_e101:}
发表于 2012-2-10 16:37:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是高压板的高压包问题
发表于 2012-2-10 17:30:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改个高压看看
发表于 2012-2-10 18:14:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题找到了   4600的贴片有一个短路了
