查看: 8716|回复: 20
[主板维修]
盈通G31主板不开机
发表于 2012-2-5 18:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G31主板不开机,绿线到I/O(IT8712F-S KXS),已经更换过,南桥加焊过,点晶振无反应~求高手指点迷津!
发表于 2012-2-5 18:26:00 | 只看该作者 �
是不是IO没有拉低绿线呀
发表于 2012-2-5 18:44:53 | 只看该作者 �
跑跑开机电路啊
发表于 2012-2-5 18:46:25 | 只看该作者 �
或许只是一个电阻,三极管坏了,而楼主直接大动干戈
发表于 2012-2-5 19:52:21 | 只看该作者 �
一步一步来,先测SB电压正常不?开机针电压等等。。。。
发表于 2012-2-5 19:56:19 | 只看该作者 �
你说的不开机是不是说的不触发?如果是不触发。先测PCI   A14脚3。3V待机。开关针3。3V--5V。晶振2个脚有没有电压差。然后就是8712上电时是75开关针---》72去南桥--》71南桥反回来---》76就是连你说的绿线。还有8712的85脚RSMRST是不是有3。3V,要是这脚没电压也是不能开机的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 21:24
发表于 2012-2-5 20:37:17 | 只看该作者 �
谢谢6楼的思路,现象是不触发,我再详细的查一下~
发表于 2012-2-5 21:15:58 | 只看该作者 �
据6楼所说的I/O引脚都有电压,待机各开机电压也有~还有啥方法?
发表于 2012-2-5 21:27:40 | 只看该作者 �
6楼说的很好啊~~~我是路过来学习的~~~呵呵~~~
发表于 2012-2-5 22:11:05 | 只看该作者 �
intel 不上电,检修,,,VCCRTC ,RTCRST,32.768KHZ,3vSB,rsmrst,pwrbtn,slps3 ,pson 这些信号都会引起不触发,,不知道RSMRST你查了吗???南桥必须要收到RSMRST,这个是待机电压好信号,,很重要。IO的触发脚位,必须查,我没记错的话,8712的IO触发脚位应该是75-72-71-76 ......很重要的哦
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 14:49
同意楼主: 0
这才是正道。。  发表于 2012-2-9 11:19
发表于 2012-2-8 19:05:59 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点
发表于 2012-2-8 22:33:31 | 只看该作者 �
6楼说的很好  学习了
发表于 2012-2-8 23:19:34 | 只看该作者 �
ATX直接绿色线14直接对地能正常启动吗?
发表于 2012-2-8 23:36:45 | 只看该作者 �
按6楼说的,测的怎么样。修板子,你要有你自己的思路,按思路走,没必要加焊和换I/O.
发表于 2012-2-9 00:50:08 | 只看该作者 �
开机电路还是蛮好修的  就是不读U不好搞
发表于 2012-2-9 08:36:59 | 只看该作者 �
I/O光有电压是不够的,得有跳变才行,看看71,72有没有跳变
发表于 2012-2-9 09:30:16 | 只看该作者 �
查上电条件啊~~~ RTCVCC RTCRST# 3.3VSB 32.478 RSMRST# PWRBTN# SLP_S3# PSON#
发表于 2012-2-9 09:54:38 | 只看该作者 �
新手不懂。
发表于 2012-2-9 10:35:52 | 只看该作者 �
哈哈,我也看不懂
发表于 2012-2-9 11:00:52 | 只看该作者 �
晶振有压差吗,压差是多少,~
