查看: 4711|回复: 26
猜谜:一个奇怪故障
发表于 2012-3-27 10:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位一个办公室进行装修,网线明线改暗线,完工后用一台笔记本电脑试验,能正常上网,(IP、DNS自动获得),验收通过。但搬入台式机后,连接板载网卡,但得不到IP地址,找不到DHCP服务器。担心板载网卡故障,重新插入一个PCI网卡,连接灯正常,但也得不到IP地址。把此机搬到隔壁上网,一切正常。又把两台能正常上网的机器,从隔壁搬到此屋,也是此故障。娱乐一下,猜猜什么原因?以后公布答案。
发表于 2012-3-27 10:45:10 | 只看该作者 �
提示:不是交换机那面的原因。
发表于 2012-3-27 11:02:12 | 只看该作者 �
你应该是用的1转2的转接头吧?只能一台上网
发表于 2012-3-27 11:06:51 | 只看该作者 �
网线头没打好
发表于 2012-3-27 11:08:11 | 只看该作者 �
碰到这种人我要骂人了哦。不要耽误大家时间。
发表于 2012-3-27 11:12:23 | 只看该作者 �
卖关子就不要到这里来,浪费大家宝贵的时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 00:14
发表于 2012-3-27 11:20:29 | 只看该作者 �
你试试把网卡改为10M半工模式看看得没!有时网线旧了电阻会变大和和网卡和水精头的触点氧化!·
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 12:16
发表于 2012-3-27 11:29:51 | 只看该作者 �
应该是磁场的关系吧
发表于 2012-3-27 11:43:33 | 只看该作者 �
你个熊板板  锤子。。。
发表于 2012-3-27 13:09:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 13:11:07 | 只看该作者 �
本为娱乐,骂人……
发表于 2012-3-27 13:16:36 | 只看该作者 �
后又用一笔记本再次试验,就上网良好,不是虚接。
发表于 2012-3-27 14:00:39 | 只看该作者 �
不会真是8楼说的电磁场影响吧
发表于 2012-3-27 19:39:05 | 只看该作者 �
有意思吗?? 告诉答案啊,
发表于 2012-3-27 23:51:53 | 只看该作者 �
哈哈!应该是台式机本身的问题吧
发表于 2012-3-28 00:25:17 | 只看该作者 �
线序问题。
发表于 2012-3-28 08:25:46 | 只看该作者 �
猜对了!当时能用笔记本多次试能上网,就没怀疑是这个问题,以为是干扰大,那台笔记本的网口抗干扰性能强,兼容度高。最近单位新进了一台新的数控机床,机床操作员说用台式机手动设了C类IP连不上,用他的笔记本电脑,相同方法就可以。各位i应该知道两台机器直连应该用扭线,笔记本用直连线也能连接,说明这些笔记本的网口,象有的交换机那样,具有线序自适应能力。据此打开那间屋的网口面板,模块线序确实错误。本想再确定笔记本的网口,但那都不是我的,这两天一直没有拿到。着急公布答案,那个以后再试了。
发表于 2012-3-28 08:30:04 | 只看该作者 �
不知论坛如何正确操作,不能一起回复,单独回复吧,不是灌水。
请见答案,谢谢参与支持!
发表于 2012-3-28 08:32:24 | 只看该作者 �
hezhiming7 发表于 2012-3-27 11:06
网线头没打好
网头线序错误,也算没打好,详情请见答案,谢谢参与支持!
发表于 2012-3-28 08:33:18 | 只看该作者 �
详情请见答案,谢谢参与支持!
