查看: 2445|回复: 11
u盘未格式化 故障
发表于 2013-8-30 13:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的u盘 有时就提示 未格式化,然后就无法使用了,格式化后又可以使用,是什么原因引起的,可以修复吗?{:soso_e118:} 我的u盘该怎么办
发表于 2013-8-30 13:51:20 | 只看该作者 �
可能文件损坏或有病毒
发表于 2013-8-30 14:39:30 | 只看该作者 �
水货的可能性大
发表于 2013-8-30 19:14:37 | 只看该作者 �
我之前进PE弄过一个,用分区格了。。。
发表于 2013-8-30 22:37:28 | 只看该作者 �
病毒,还有就是得安全拔出。如果坏的几率很大,很有可能是缩水盘,只要你储存的东西多过它实际的容量就会读不出来,U盘不能使用。
发表于 2013-8-31 10:59:53 | 只看该作者 �
量产程序不好,很容易掉程序,山寨的板子吧
发表于 2013-9-1 09:55:42 | 只看该作者 �
有几层楼说的很对,可以修上吗?
发表于 2013-9-1 13:14:28 | 只看该作者 �
在好的时候测试下是不是黑片如果是
安照容量重新量产下就好了
发表于 2013-9-2 21:58:04 | 只看该作者 �
对应你的U盘,找个量产工具,刷过后看看会不会有此现象 ,若还是有的话,估计里面的电路有损坏了
发表于 2013-9-4 11:50:26 | 只看该作者 �
用数码之家的工具ChipGenius查找主控重新量产试试
发表于 2013-9-13 21:19:21 | 只看该作者 �
找到u盘芯片型号,重新刷写吧,用芯片精灵,或者直接打开芯片看
发表于 2013-9-13 21:47:58 | 只看该作者 �
一般的,有病毒。需要杀毒。
