查看: 12131|回复: 5
[主板维修]
这个pwok是怎么产生的,有点不明白,谢谢
发表于 2012-2-2 07:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-2-2 08:56:33 | 只看该作者 �
楼上说对,所以,看图纸不要看箭头方向。工厂画图的人随意画的。
发表于 2012-2-2 08:48:20 | 只看该作者 �
这个PWOK是其它元件产生 做5VDUAL的开关的,并不是你截图部分产生的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 good
发表于 2012-2-2 09:04:43 | 只看该作者 �
图纸有错~!
发表于 2012-2-2 09:33:58 | 只看该作者 �
这个不是pwok产生,是pwok有其他产生后,来让q37导通,产生dualsw,从而让q36和q38都导通,来把5vsb和vcc5转换成vcc5_dual
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 11:10
发表于 2012-2-2 09:47:41 | 只看该作者 �
嗯,明白,多谢,不完全看箭头
