查看: 3336|回复: 22
V3000用电池花屏
发表于 2012-2-7 11:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个机器接手的时候是不亮机 从做了显卡亮了 装机不亮  换了个南桥解决 显示 现在是插电池进系统10秒 竖杠虚线式白屏然后黑屏  不知道咋入手了    显卡 了  接适配器没事  求高手解决
发表于 2012-2-7 11:51:10 | 只看该作者 �
有没有帮忙啊 这个机器必须把电池拔了 单独用适配器用好用 接电池就花
发表于 2012-2-7 11:51:47 | 只看该作者 �
看看是不是掉东西了
发表于 2012-2-7 12:09:18 | 只看该作者 �
是不是电压不足?
发表于 2012-2-7 12:12:00 | 只看该作者 �
你用的可调电源吗?
发表于 2012-2-7 15:23:11 | 只看该作者 �
显卡供电换了现在一直没花
发表于 2012-2-7 15:49:44 | 只看该作者 �
郁闷了装机又花了 求解啊
发表于 2012-2-7 15:53:59 | 只看该作者 �
可能显卡供电不足,你不要光说现象,要把量测到的电压,阻抗给大家参考,再结合自己的分析
发表于 2012-2-7 15:56:27 | 只看该作者 �
显卡供电 电感都换了啊
发表于 2012-2-7 16:02:39 | 只看该作者 �
coms电池需要放电……
发表于 2012-2-7 16:11:40 | 只看该作者 �
放电了也不好用
发表于 2012-2-7 16:32:36 | 只看该作者 �
过来学习,支持一下
发表于 2012-2-7 17:15:58 | 只看该作者 �
还是显卡没做好吧,或者电源坏了
发表于 2012-2-7 18:08:33 | 只看该作者 �
显卡没换新的是拆机的换了2
发表于 2012-2-7 21:02:54 | 只看该作者 �
显卡没做好有可能不啊,,
发表于 2012-2-7 21:17:53 | 只看该作者 �
裸板电源加电池还花吗?还花查下显卡周围
发表于 2012-2-7 23:10:28 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡。。。如果是显卡门的。。建议该个升级板的
发表于 2012-2-7 23:17:06 | 只看该作者 �
还是换个显卡试试吧  不要图省事  有这个时间显卡都换好了
发表于 2012-2-8 09:26:32 | 只看该作者 �
我觉得是电池电路的原因
发表于 2012-2-8 09:49:21 | 只看该作者 �
适配器能使,电池不好使,应该是电压的问题。同样的功率,用电池需要比适配器更大的电流,电容失容可能更大。最好示波器抓一下
