查看: 3639|回复: 23
[求助中]
我笔记本屏幕坏了
发表于 2015-4-4 08:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我笔记本屏幕破就随便找个笔记本屏幕套上去亮度很暗各种亮度调节都用过还是没有用请高手指点哈
来自 23#
发表于 2019-9-16 16:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 08:47:37 | 只看该作者 �
是什么屏,LCD还是LED
发表于 2015-4-4 08:53:29 | 只看该作者 �
刷屏的程序可以解决的
发表于 2015-4-4 08:54:28 | 只看该作者 �
程序怎么会影响啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-4-4 09:01:52 | 只看该作者 �
码片刷原装的就好了
发表于 2015-4-4 09:04:50 | 只看该作者 �
刷屏程序就行啦
发表于 2015-4-4 10:50:50 | 只看该作者 �
还是送到维修店去弄吧             切莫因小失大
发表于 2015-4-4 10:53:58 | 只看该作者 �
楼主送到维修店搞吧
发表于 2015-4-4 10:56:17 | 只看该作者 �
刷BIOS!不会送修!~
发表于 2015-4-4 10:57:23 | 只看该作者 �
不专业  别搞
发表于 2015-4-4 11:55:35 | 只看该作者 �
到维修店修吧
发表于 2015-4-4 11:57:41 | 只看该作者 �
屏幕坏了。。修啊
发表于 2015-4-4 12:02:27 | 只看该作者 �
码片的事吧……键议刷一下
发表于 2015-4-4 12:04:40 | 只看该作者 �
这个应该是程序引起的。
发表于 2015-4-4 13:19:57 | 只看该作者 �
刷屏程序吧,不会刷的话换屏码片
发表于 2015-4-4 19:05:46 | 只看该作者 �
屏不对,从新换一张
发表于 2015-4-4 20:46:08 | 只看该作者 �
没太看懂你说的是啥
发表于 2015-4-4 20:47:02 | 只看该作者 �
之前 有一台三星的本本换屏就是要换BIOS
发表于 2015-4-4 20:51:29 | 只看该作者 �
你的应该是 LED的屏吧
首先屏幕在不明白接口的时候不能随意换  容易烧机器
你可以把坏屏幕按回去 看亮度是否正常
其次 部分屏幕需刷码片的才可以调亮度
最后建议你找专业维修店修理
发表于 2015-4-4 20:54:43 | 只看该作者 �
刷一下码片
