查看: 5489|回复: 5
联想14002显卡问题!!求助!
发表于 2012-1-19 17:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14002 笔记本,插上独立显卡板,待机0.04,按开机按键不开机,把独立显卡板拿掉,待机0.01 可以开机,跑码!
发表于 2012-1-19 20:25:03 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了
发表于 2012-1-19 20:27:41 | 只看该作者 �
短起了
发表于 2012-1-19 23:19:04 | 只看该作者 �
显卡短路了吧
发表于 2012-1-21 11:55:05 | 只看该作者 �
查图纸,看显卡接口,一般有2-3路供电,然后对应看显卡的金手指,看那几个供电的金手指阻值,有没有短路的
发表于 2012-1-25 00:39:19 | 只看该作者 �
压显卡看看,,这个机器显卡
