查看: 5738|回复: 17
AD1986A声卡问题
发表于 2009-12-1 23:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块联想的板子,是技嘉K8M890-LMG,装上XP系统后,安装好声卡驱动,但是就是没有声音,在网上找了好多种方法,都不行,哪位有好的解决方法,不防告知一二.谢谢!
发表于 2009-12-1 23:35:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没装系统之前有声音没?在不中就上个独立声卡
发表于 2009-12-2 09:20:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看主板的跳线,是不是没插跳冒
发表于 2009-12-2 21:46:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上都没有跳线的.如果实在不行的话,看来我也就只有去装一个独立声卡了.
发表于 2009-12-3 14:48:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果排除了跳线的原因,可能还是声卡的驱动没装对。
发表于 2009-12-4 11:13:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果排除了跳线的原因或声卡的驱动的问题 那就是你的声卡 有问题
发表于 2010-2-5 15:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有没有图纸。声音是有了但麦没有用
发表于 2010-2-5 15:32:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果驱动安装之后, 在设备管理器中查看声卡设备是否有问题,  有没成感叹形式的, 如果有,请从新选择对应驱动, 如果没有, 在看 是否是 2003系统, 如果是,2003  默认的系统中,是不开启声卡的服务的,如果是,请打开,services.msc   选择Windows Audio   开启。如果服务器开起,还没有的话,请检查,  控制面板中, 声音和音频设备。语声设置选项,  点击测试硬件工具、
如果是XP系统。  请在运行中打上命令, dxdiag   检查声音,。   进行测试。。等。。。。。
如果上述经过反复检查之后还是没有声音的话,建议更换独立声卡,    还有你的机器是不是03年左右的,
发表于 2011-1-18 15:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动没装对吧
发表于 2012-1-6 17:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果在设备管理器里里面声卡的驱动前面有感叹号,说明驱动没装好,查看声卡的详细信息,到网上去找对应型号的驱动,有问号的话说明没装上。前后都不行的话就是主板问题了,独立声卡也不行的话就是声卡芯片坏了
发表于 2012-1-6 20:35:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
喇叭坏了吧。。。
发表于 2012-1-6 21:42:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动的原因吧  下载个原版驱动
发表于 2012-1-8 14:25:21 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
09年的问题留到2012了还在回答真的是留到世界的终点
发表于 2012-1-10 12:48:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这芯片个有HP_SENSE脚的输出选择!可以查一下
发表于 2012-1-11 14:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡芯片坏了换吧
发表于 2012-1-18 12:31:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你试试这个驱动download.gigabyte.cn/FileList/Driver/motherboard_driver_audio_realtek_whql.exe你说的这款主板好像技嘉没有出过。是不是型号看错了
发表于 2012-1-18 15:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可能是驱动没装好吧!
发表于 2012-1-19 20:48:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也许声卡本身就是坏的,那就需要去维修了
