查看: 2429|回复: 12
联想ThinkPad E40无3V5V
发表于 2012-1-14 22:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想ThinkPad E40 待机电流0.06 无3V 5V 求助。。高手帮忙。谢谢
发表于 2012-1-14 22:51:31 | 只看该作者 �
无3,5V,你也得稍微量一下这个3.5V的条件啊,你这样问,谁也不好回答你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 22:57
发表于 2012-1-14 23:12:47 | 只看该作者 �
查查待机芯片  等等
发表于 2012-1-14 23:15:39 | 只看该作者 �
最好查查芯片工作条件,然后在尝试更换芯片
发表于 2012-1-14 23:39:26 | 只看该作者 �
最待机芯片的工作条件先
发表于 2012-1-15 00:01:43 | 只看该作者 �
量主供电芯片的工作条件啊
发表于 2012-1-15 09:16:37 | 只看该作者 �
查3 5V芯片工作条件
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-1-15 09:22:34 | 只看该作者 �
看看图纸,3.5V是哪个芯片产生的,然后再百度个这个芯片的PDF看看,查查它的工作条件
发表于 2012-1-15 09:33:13 | 只看该作者 �
先下一份E40的图纸 对照着供电芯片一步一步查吧 量产生3 5V芯片的工作条件是否满足
发表于 2012-1-15 10:17:20 | 只看该作者 �
待机是不是有点偏高啊
发表于 2012-1-16 20:48:03 | 只看该作者 �
待机0.06
发表于 2012-1-19 11:27:10 | 只看该作者 �
看下待机芯片的工作条件满足了没有。。你说的范围太广。。最好你能把你检修到哪一步也讲讲。。最好带上图纸哈!!!
发表于 2012-1-19 12:10:43 | 只看该作者 �
主要看看是不是3.5.有短路啊
