查看: 3921|回复: 6
唯一显示器电源指示灯常亮
发表于 2012-1-13 17:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户2台唯一显示器·一个电源灯常亮·一个不通电··直接换了2个电源板·问题依旧··电源常亮的我就想到应该是驱动板问题·不出意外·一个不通电的·换了电源板还是一样不通电·直接上头了·那托托的就是驱动板故障了··换了12V 5V电容问题依旧··换了MCU的晶振问题依旧···大家能告诉我除了程序损坏的可能性还能修不?
发表于 2012-1-13 17:20:12 | 只看该作者 �
补充一下·请问驱动板拉低电源板所有12V 5V电压是什么问题造成的·这类驱动板怎么修?电源指示灯常亮的那个电压都正常12V 5V都正常·
先用通用板点一下屏  发表于 2012-1-16 19:52
发表于 2012-1-13 22:32:03 | 只看该作者 �
那是驱动板有短路的地方。。。楼主打下驱动板接5伏端的对地电阻。。。。
发表于 2012-1-14 09:34:46 | 只看该作者 �
电源板上面的电源芯片造成的,12V有一个,5V有一个,都是八脚的,你测量下有没有短路
发表于 2012-1-14 12:03:23 | 只看该作者 �
驱动板的问题,短路了吧
发表于 2012-1-14 21:48:56 | 只看该作者 �
不要琢磨的太多,驱动板只要供电正常,基本就是程序坏,晶振啊什么的,我修了好几年了,哪东西没坏过
发表于 2012-1-16 19:27:57 | 只看该作者 �
电源灯常亮 高压检查过了吗  说不定是没高压输出呢  感觉驱动板坏的概率比高压板低
