查看: 7518|回复: 13
方正 FK981 WT 这个电源板 那几个线的接口定义谁告诉我
发表于 2012-1-15 15:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
方正 FK981 WT 这个电源板 那几个线的接口定义谁告诉我一下 谢谢了
发表于 2012-1-15 17:17:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用万用表打下,再跑下线不就差不多了吗?能有多少线,就两三根供电线和两三根控制线!
发表于 2012-1-15 19:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电  地线 信号  3根线好找吧   信号线一个一个试也能试出来  哥哎
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:36
发表于 2012-1-15 19:18:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个也要问,用表量一下就知道了
发表于 2012-1-15 19:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你的这个主板应该拍个接口处的图片,一般来说要用万用表测量接口处对地的电压值。这种高压电源板定义:12v 5V OFF/ON GND  ADJ   基本就是这个样的。要是改通用驱动板只要接12V GND OFF/ON 就可以了,5v可以接个2W 68Ω到地作为假负载(有些板可以不接,具体视电路而定)
发表于 2012-1-15 19:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就几条线跑一下线路就OK了
发表于 2012-1-15 20:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你看一下吗,有的板上写有的,12V。5V。3V。接地,就这几根线了
发表于 2012-1-15 22:28:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这几个接口定义很好找的吧
发表于 2012-1-16 00:45:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个很好找吧,地线,供电一量就出来了,还有开关,调光的在PCB板上走线是很细的两根,可以试出来
发表于 2012-1-16 01:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V 5V 地OFF/ON ADJ 就这几条线。。。。
发表于 2012-1-16 13:43:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同问啊同问啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=487448
发表于 2012-1-16 17:42:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
信号线一个一个试也能试出来
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-487448-1-1.html这个杂试  可以说说吗  谢谢
发表于 2012-1-17 09:48:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我晕了,自己量不就行了啊,还问
发表于 2012-1-17 14:32:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电压  开启  接地   控制,,测一下·
