查看: 3299|回复: 11
几天修到个液晶显示器的开关电源,只有10V左右的输出
发表于 2011-12-26 11:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天修到个液晶显示器的开关电源,只有10V左右的输出  换了 光耦那些也没用  各位老师  能帮我分析下大概是什么问题吗
发表于 2011-12-26 11:59:08 | 只看该作者 �
查光耦附近431取样电阻
发表于 2011-12-26 12:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 12:08:49 | 只看该作者 �
是这几个电阻吗
用的是3842/3843吗?。。。。。查一下输出电解电容和3842的7脚的电容。。。  详情 回复 发表于 2011-12-26 13:12
发表于 2011-12-26 12:23:49 | 只看该作者 �
431换了吗?再不就是电源热地部分有电阻坏了  你可以试下
发表于 2011-12-26 12:30:45 | 只看该作者 �
431换了  输出电压 更低了 我又换回来了  都是旧的     刚张老师说的那取样电阻是那几个色环电阻吗?
发表于 2011-12-26 13:12:59 | 只看该作者 �
hexiangzhou 发表于 2011-12-26 12:08
是这几个电阻吗
发表于 2011-12-26 14:13:15 | 只看该作者 �
查一下431的R极有多少伏电压
发表于 2012-1-9 09:51:46 | 只看该作者 �
5046793 发表于 2011-12-26 14:13
查一下431的R极有多少伏电压
R极2.1 2.2左右
发表于 2012-1-9 09:52:25 | 只看该作者 �
没见到3842 3843
发表于 2012-1-9 12:18:15 | 只看该作者 �
输出滤波电容换下
发表于 2012-1-10 11:32:34 | 只看该作者 �
建华电子 发表于 2012-1-9 12:18
输出滤波电容换下
哪个滤波电容
