查看: 1978|回复: 6
有台方正颐和6100不认光驱和硬盘。请高手指教
发表于 2009-3-19 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
光驱和硬盘我都在其他机器上试过是好的。
发表于 2009-3-19 16:27:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
反向查主板电路,看线路有没有断线,供电是否正常.最糟的就是南桥坏.
发表于 2009-3-19 17:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
键盘正常,进BIOS正常。通电硬盘和光驱也通电。怎么查南桥是否坏?
发表于 2009-3-19 17:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS放电试试,这些品牌机可能设置了快速启动,bios里保存了之前的硬盘光驱信息
放下电,关闭快速启动
发表于 2009-3-19 17:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
软驱能识别开机有动作
发表于 2009-3-19 20:24:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先清BIOS``不行就查接口有无供电,阻值是否正常```
发表于 2009-3-19 21:20:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的老机器 估计是南桥地下灰尘多了   我见过几个 也是这样的 重做的bga  地下都是灰  清理坐上后 好了  您试试吧   不过还是像楼上说的先检测一下 供电有没有问题 吧
