查看: 3884|回复: 15
翔升845主板不能保存CMOS信息
发表于 2008-5-18 21:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升845主板不能保存CMOS信息,进BIOS按F10退出时键盘不管用
发表于 2008-5-18 21:20:06 | 只看该作者 �
有没有试BIOS里面的另外一项保存管用不?可以设置COMS?
发表于 2008-5-18 21:20:23 | 只看该作者 �
更换电池试了没有?CMOS跳线跳对了吗?都检查一下。按F10不能保存退出,可以选择Save& Exit Setup选项保存退出。
发表于 2008-5-18 21:24:11 | 只看该作者 �
楼主这个问题我也前也见过,不用烦,虽然说保存退出的时候不能动了,但是你只要重启的时候再进去看你之前修改过的项目也都保存好了的,
不信你可以去试试,但是这个问题就是没有解决过,因为有可能是南桥的问题,因为我换过BIOS还是不行,说换南桥的话客户又觉得太不值,至今还没有换过,才没有解决,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-18 21:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-18 21:36:01 | 只看该作者 �
回复 #1 洛阳 的帖子
如果更换电池不行话 那就可能是cmos电路中与二极管相联的R1电阻断路或者阻值增大 或者是与R2阻值的增大 周围电容也有可能漏电 更换相应元器件就可能解决
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-18 22:04:21 | 只看该作者 �
哪里都不用查 在不通电的情况下用示波器测下那个32.768晶震有没有起波,要没有波就先修出来。具体操作参照6和3楼的,那个32.768晶震脚上的2个电容可以去掉不装的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-18 23:09:11 | 只看该作者 �
这个问题要注意即使电池在路测是有电的情况下,同时也要观察CMOS跳线的电平。如果高还保存不住,就要查CMOS电路的问题,多半南桥嫌疑较大。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-23 18:16:44 | 只看该作者 �
查查COMS两路供电,一路电池供电,另一路主板通过一稳压管供电,最坏打算南桥问题
发表于 2008-5-23 18:37:03 | 只看该作者 �
一段时间的问题.我遇见过一次.也是死活保存不了修改内容.过了一夜,好了.晕.
发表于 2008-5-24 22:33:07 | 只看该作者 �
不插电的情况下测跳线有没有2.5V左右
若没有直接换电池座
我就遇到这电池座接触不良引起
发表于 2008-5-24 22:41:53 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 我是大圣 于 2008-5-18 21:24 发表
对 ,   MSI的板子比较多 这种情况 ,我遇见的几块都是MSI的 ,保存的时候不动 ,但重新启动 却发现保存了!
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-5-24 23:11:51 | 只看该作者 �
晕呼呼........看了下,楼上的各位几乎都在乱说,这种故障还有这么多的人不清楚故障点?没找到原因???
这种问题请你刷BIOS吧,你这种问题不是翔升主板才有的,很多主板都有这种现象.具体原因就是BIOS对处理器支持不完善造成的,比如478平台的有些板子用C4或P4的处理器,则无问题,而用CD的处理器就要出现这个故障.而且大多数主板的官方网站的BIOS更新里都有说到这个问题的.当然除翔升倒闭了,没有更新BIOS,那就有点难了.还有,根据我的经验,实际按下F10想保存并退出时,虽然按Y健或回车健无反应,但此时,你按三个热启动组合健重启后,你做的BIOS修改一样是保存了的.
[ 本帖最后由 修小板 于 2008-5-24 23:15 编辑 ]
发表于 2008-5-25 06:52:37 | 只看该作者 �
回复 #7 偶遇 的帖子
好象电容不可以去掉吧,去掉了还能开机吗?
我没见过哦
发表于 2008-5-25 07:30:25 | 只看该作者 �
13楼的不要乱说    ,http://www.pcasl.com/Index1.asp,翔升倒闭了吗?  我还在做着翔升呢 。自己去官网看看!
发表于 2008-5-25 13:14:32 | 只看该作者 �
呵呵,其实这种问题很多。。。。
像ON--DATA的也常有这问题,,100%是南桥的问题。。我换过好多片了,一换就好。。。
