查看: 6208|回复: 6
液晶用DVI屏幕有闪点
发表于 2012-1-31 11:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城V247,用了4年,年前几天电源板坏掉,急着用,从淘宝买了块大修过的旧板换上去,又正常了。
前几天试了几张显卡,DVI数据线多拨了几次,突然显示器就显示无信号输入,换VGA能正常显示。
PS:拨数据线的时候,显示器没有关掉,只是关了主机,之前一直这么操作的,这四年来拨了应该不下于100次,都没出过问题
这次悲剧了
我一开始以为是显卡都弄坏了,后来换回华硕的785G集显组双屏,DVI有显示了,不过进系统后,屏幕一片红,而用VGA却正常
再换回老的HD5870,单独用DVI显示器也有显示了,而且情况要好很多,但仍然有许多红色闪烁的小点,分辨率越低闪点越少,拉到800*600基本正常,同样换成VGA输出没任何问题
期间换了几条DVI线都是这样
请教这个可以修复吗?
另外还有一点很奇怪,这个显示器之前一直用DVI,这次没办法切成VGA,
却发现使用VGA时屏幕明显比用DVI时要亮,两者对比度和亮度设置相同,VGA的白色是很纯的亮白,而DVI是灰白有点暗,是不是因为一直用DVI,所以这部分电路老化了?
发表于 2012-1-31 11:44:08 | 只看该作者 �
应该是驱动板有问题了  先把接口电路的24C08换个新的空白的看看。
发表于 2012-1-31 11:56:12 | 只看该作者 �
我先前就DVI无显示请教过坛子里的网友,说最大的可能就是DDC数据丢失,但是驱动板我就是没找到24芯片
请看下图,本来最起码VGA和DVI那两处空焊应该就是24芯片,电路图上也有,不知道长城这个是怎么弄的
发表于 2012-1-31 19:55:36 | 只看该作者 �
我的v247也出现过满屏红点   后来更换软排线解决了     对了 楼主   这台显示器的电源板确实爱坏  你何必选那种大修过的原装板呢  有其他型号的可以代换的 我买的就是代换的
发表于 2012-1-31 23:49:37 | 只看该作者 �
双龙菜鸟 发表于 2012-1-31 19:55
我的v247也出现过满屏红点   后来更换软排线解决了     对了 楼主   这台显示器的电源板确实爱坏  你何必选 ...
排线没有问题。
至于电源板,我是除夕前两天坏掉了,为了保证年前能用上,只能就近买,外省的话快递效率不能保障了,估计要年后才能到手了。所以匆忙整了个先顶着。
发表于 2012-2-6 08:16:16 | 只看该作者 �
我有驱动板,需要可以联系
发表于 2012-2-6 08:53:38 | 只看该作者 �
刷过程序试试.
