查看: 6440|回复: 43
[主板维修]
ms-7093 ver 1.0跑码到25,但不显示
发表于 2011-12-28 12:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7093 VER .1.0正常跑码,跑到25,但就是不显示,北桥是RS480,ATI的,vga口红绿蓝阻值正常,13,14脚阻值正常,电压都是5V,插独显还是不显,BIOS也刷过了,跑码还是一样的,还有什么解决的方案啊
桥虚焊,BGA上一下就好  发表于 2011-12-29 14:52
发表于 2011-12-28 12:31:33 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下
插独显也是25吗? 估计你的bios没有刷对, 还有就是加热北桥用力压一下 看看能不能过  发表于 2011-12-28 12:36
发表于 2011-12-28 12:39:14 | 只看该作者 �
换过u驶过了吗
发表于 2011-12-28 12:54:02 | 只看该作者 �
换了还是一个样啊  !!!!求助啊,在线等啊
发表于 2011-12-28 13:00:31 | 只看该作者 �
25   个人感觉是不过内存,应该26才过内存!
26直接亮机了吧。  发表于 2011-12-29 11:03
发表于 2011-12-28 13:12:46 | 只看该作者 �
第一次听说过
发表于 2011-12-28 13:24:00 | 只看该作者 �
内存的可能性大一点,这个不好讲,挨个排查吧
发表于 2011-12-28 13:31:11 | 只看该作者 �
测usb对地打阻值前后都测,估计南桥挂了
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-12-28 13:33:03 | 只看该作者 �
板上各部分供电正常吗?尤其是北桥
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-28 13:34:39 | 只看该作者 �
跑码到25,如果不再往下走,不显示感觉是正常的。感觉应该查与北桥相关的电路
发表于 2011-12-28 13:44:44 | 只看该作者 �
25代码内存基本过了,压北桥试试。把所有可不用的小芯片一个个拆,如声卡网卡串口之类的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 14:02
发表于 2011-12-28 14:45:17 | 只看该作者 �
显卡不过的啊
你慢慢查  显卡槽
发表于 2011-12-28 14:48:52 | 只看该作者 �
试试测下北桥到内存的阻值,我的就一块跑25不显r ,有一根断路了,加焊修好的。
发表于 2011-12-28 15:22:20 | 只看该作者 �
独立显卡试了没有
发表于 2011-12-28 15:37:01 | 只看该作者 �
ati的南桥。坏的多。
发表于 2011-12-28 15:47:47 | 只看该作者 �
我的是独显,集显都是不显得
发表于 2011-12-28 16:05:46 | 只看该作者 �
26才能亮吧!
发表于 2011-12-28 16:39:31 | 只看该作者 �
压北桥,测北桥工作条件,不行换北桥
发表于 2011-12-28 16:49:24 | 只看该作者 �
拆外设,如声卡网卡
发表于 2011-12-28 16:57:50 | 只看该作者 �
压北乔.出力点压
