查看: 14108|回复: 14
DELL N4010 报警8声
发表于 2011-12-5 16:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有DELL N4010 报警8声  后也不显示,,,本人以刷了BIOS 和IO 的BIOS 现像也是一样的...请各位大侠帮忙分析谢谢...
电流怎么跳 ,  发表于 2012-2-1 09:15
发表于 2012-1-5 15:19:59 | 只看该作者 �
新机器的这种问题还没有遇到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-5 16:13:22 | 只看该作者 �
连续报警还是有间隔的?我也没碰到过这样的情况,待高手出现解答
发表于 2011-12-5 16:25:29 | 只看该作者 �
外接显示器有显吗,报8声是LCD没接或没认到,查一下LCD conn
发表于 2011-12-5 16:27:09 | 只看该作者 �
屏线坏了吧
发表于 2011-12-25 17:19:09 | 只看该作者 �
不是屏线就是显卡  这个问题戴尔的机器很多
屏线也会导致报警?  发表于 2012-2-1 09:15
发表于 2012-1-5 13:23:06 | 只看该作者 �
擦下内存  我搞定了一台  也开机报警 无显
发表于 2012-1-5 15:21:06 | 只看该作者 �
不上屏就报警8声
不上不报吗???  发表于 2012-2-1 09:15
发表于 2012-1-5 19:31:21 | 只看该作者 �
屏线吧,以前修过一个上网本,,屏线的问题,,
发表于 2012-1-5 22:33:40 | 只看该作者 �
报警8声的意思是没有找到屏幕,但有可能是显卡的问题,也有可能是屏或屏线,有可能的话,量一下屏供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:16
发表于 2012-1-6 12:16:38 | 只看该作者 �
外界看一下 显卡问题 极有可能
发表于 2012-1-6 12:59:43 | 只看该作者 �
看下电流还是
发表于 2012-1-6 13:06:05 | 只看该作者 �
这个机子   报警8声 不是显卡  就是屏线 遇到过
发表于 2012-1-6 14:03:51 | 只看该作者 �
屏线面大
发表于 2012-1-6 14:49:36 | 只看该作者 �
期待解决回复
铜球.  发表于 2012-2-1 09:16
