查看: 2507|回复: 11
[主板维修]
各位大哥,不跑码有什么思路?
发表于 2012-1-4 18:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大哥,不跑码有什么思路?
发表于 2012-1-4 18:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要是能判定供电 时钟 复位都正常 看总线 BIOS 网卡 IO 桥
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-1-8 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 21:31
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-4 20:37
发表于 2012-1-4 19:41:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电、复位、时钟
发表于 2012-1-4 19:42:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电时钟复位
发表于 2012-1-4 19:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你要是求助的时候说:  主板供电全部正常,时钟都正常,复位都正常,问不跑码,大家还是能发表点看法的,你啥都没说,你还不如干脆问,主板坏了,啥整呢?
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 16:54
同意楼主: 2
没说清楚不好意思。。。呵呵  发表于 2012-1-4 20:47
发表于 2012-1-4 19:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
cpu座,BIOS
发表于 2012-1-4 20:43:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电,复位都有
发表于 2012-1-5 14:44:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
太笼统啦,无法回答
发表于 2012-1-5 15:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无法回答!
发表于 2012-1-5 16:19:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先查供电、复位、时钟
发表于 2012-1-5 20:26:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先换CPU  内存,然后主看时钟
发表于 2012-1-5 20:56:53 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
去本论坛搜"主板不跑码检修思路",l里面有几篇文章看看对你有用吗
