查看: 1920|回复: 3
第一次修显示器~~~~~
发表于 2012-1-10 17:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想15寸显示器 开机一闪就灭 有很暗的画面 更换了一体板后屏亮了 但是原来的电源板 有12v 5v 3.3v 2.5v 换了通用高压板后只有12v 和 5v 少了两组电压怎么办啊 早知买个高压条算了~~~~~~
发表于 2012-1-10 22:57:14 | 只看该作者 �
原来的电源板有3.3v,2.5V?你确定?这两路电压一般都是在驱动板上的。怎么跑电源板上了?如果是三合一板的话,就再加个通用驱动板不久得了
发表于 2012-1-11 00:30:26 | 只看该作者 �
不用管它  修好了就行了
发表于 2012-1-11 10:12:07 | 只看该作者 �
驱动板上没有 2.5v 3.3v 是从电源板上的 两个1084 输出的 昨晚单独拆下来飞线 12v不是短路就是偏低~~没图纸玩不转了~~~~~
