查看: 3729|回复: 18
因特尔845主板
发表于 2009-1-8 08:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因特尔原厂D845GEBV2/D845PESV主板为什么跑码显示E9  EB  EA  之间轮流显示
发表于 2009-1-8 08:31:42 | 只看该作者 �
焊下来,刷BIOS.一定行的.我也请教过这里的张老.你搜一下论坛.应该可以搜到的
发表于 2009-1-8 09:29:38 | 只看该作者 �
先看看BIOS跳线是不是正确的,正确的就可以刷BIOS
发表于 2009-1-8 09:29:40 | 只看该作者 �
E0       已开始分配 PEIM(在第一次报告 EFI_SW_PC_INIT_BEGIN EFI_SW_PEI_PC_HANDOFF_TO_NEXT 时发出)
E2       发现永久存储器
E1, E3  保留,供 PEI/PEIM 使用
                    DXE 内核
E4       已进入 DXE 阶段
E5       已开始分配驱动程序
E6       已开始连接驱动程序
               DXE 驱动程序
E7         等待用户输入
E8         检查密码
E9         进入 BIOS Setup(设置)程序
EB        调用旧式选项 ROM
              运行时阶段/EFI OS 启动
发表于 2009-1-8 22:17:27 | 只看该作者 �
bios怎么刷?
发表于 2009-1-9 17:32:54 | 只看该作者 �
你没有编程器啊·?
   用编程器刷啊·
发表于 2009-1-12 11:13:28 | 只看该作者 �
是不是程序没有刷对呀
发表于 2009-1-12 11:14:26 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS模块坏了  你换个试下
发表于 2009-1-12 12:15:21 | 只看该作者 �
是不是型号对就可以啊
发表于 2011-6-11 18:48:22 | 只看该作者 �
去官网下载与主板型号一致的BIOS
发表于 2011-6-11 21:24:14 | 只看该作者 �
敬重张老!太详细了,给我们初学者提供怎这么详细的资料,谢谢张老!
发表于 2011-6-11 21:39:35 | 只看该作者 �
恩,有进步,又得了一招
发表于 2011-7-2 21:17:06 | 只看该作者 �
英特尔板多跑E9我没修好一块,BIOS也不好找,两块一样的一块好的互刷还是不好心灰了。原来的焊上去也不亮了,郁闷。这样的子一般是BIOS解决但我没有搞好。
发表于 2011-7-3 14:58:11 | 只看该作者 �
跑E9,BIOS资料损坏了,刷BIOS应该OK
发表于 2011-7-5 11:24:04 | 只看该作者 �
刷BIOS就好
发表于 2011-7-5 11:31:14 | 只看该作者 �
刷bios刷bios刷bios刷bios刷bios
发表于 2011-7-7 09:29:20 | 只看该作者 �
学习了,还没遇过
发表于 2012-1-1 18:17:23 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题的主板,论坛上下了一个还是一样的问题。有没有人搞好过的,指点一下
发表于 2012-1-1 22:32:07 | 只看该作者 �
记得好像是这型号,它的BIOS要用PM49FL004(大概是这型号,记不太准确了,只肯定是PMC的)的BIOS刷才行。搞不定的可以试试。。。。。。。。。
