查看: 2527|回复: 13
看图 望高手解答
发表于 2012-2-18 16:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是 z460图纸中的一部分
实测 1---1.2v
2----gnd
3----0.7v
4-----0.7v
5678------5v
是否正常呢
这个起的是什么作用呢 进水的 机器
附上 联想 z460 图纸  版号 LA5751PR03_1029A
LA5751PR03_1029A.rar (1.4 MB, 下载次数: 83)
把+3vs修出来,正常后:1----3.3 V 2------OV 3--------1.8V 4---------1.8 5.6.7.8.-------5V 9---0V  发表于 2012-2-19 21:58
发表于 2012-2-18 16:52:17 | 只看该作者 �
应该是内存
电压产生电路
发表于 2012-2-18 16:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-18 16:54:15 | 只看该作者 �
不正常  4脚应该是1.8嘛  都标出来了
发表于 2012-2-18 16:57:48 | 只看该作者 �
看一下PDF了,与RT9173差不多
发表于 2012-2-18 17:02:32 | 只看该作者 �
149873_GMT_G2992F1U.pdf (83.14 KB, 下载次数: 0)
vs 和vsp 有什么区别呢 新手 谢谢啊  发表于 2012-2-18 17:03
发表于 2012-2-18 17:04:33 | 只看该作者 �
电源都不正常了,后面会正常?
发表于 2012-2-18 17:06:46 | 只看该作者 �
为什么是3v进去 到 芯片 一脚 就变成1.8了?
发表于 2012-2-18 17:15:27 | 只看该作者 �
+3vs 是怎么产生的呢
发表于 2012-2-18 18:41:14 | 只看该作者 �
芯片内部集成了线性稳压电路
发表于 2012-2-18 18:42:47 | 只看该作者 �
看供电是否正常,开启信号是否正常----VREF
发表于 2012-2-19 09:27:28 | 只看该作者 �
把PJ8断开看有没有3V出来。。。先把1脚的3V修出来看3脚电压出来没。。4 脚的电也被拉低了。。
发表于 2012-2-19 09:36:38 | 只看该作者 �
线性稳压管,1脚输入,3脚基准电压,4脚输出,5脚控制,在电路图中应该是3.3转1.8
你测得各脚电压都没达到要求。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了,电路我都看不懂。不过好你就你说得看起来准确点,呵呵  发表于 2012-2-19 09:45
发表于 2012-2-19 21:42:00 | 只看该作者 �
先把+3vs修出来,问题自然就解决了
