查看: 1198|回复: 10
这EN到芯片7脚应该是0V?
发表于 2015-7-11 11:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
求大神帮我解释一下7脚应该是多少V?要什么条件满足了上下管才能正常工作?电源管理IC得不到PG呢。
发表于 2015-7-11 21:16:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下6脚接的两颗电阻,正常不正常,TQ7和TQ6不用管,只要EN没有被拉低就行,还有两个MOS管查一下
发表于 2015-7-11 13:48:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7脚不对地就可以了呀,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-11 13:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了没有?
发表于 2015-7-11 17:49:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先拆掉r18看看
发表于 2015-7-11 18:19:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
O.4V以上,芯片内部自动开启
发表于 2015-7-11 18:55:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加油!!
发表于 2015-7-11 19:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN不能接地
发表于 2015-7-11 20:40:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不行呢,TQ7和TQ5还有芯片也更换过了只有BOOT和VCC12V有12V,其它都是0V,一秒掉电。
发表于 2015-7-11 20:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7脚是芯片开漏输出的 如果我没记错的话应该是0.8v
这路电压不正常,电源管理芯片得不到PG呀。。。  详情 回复 发表于 2015-7-11 20:42
发表于 2015-7-11 20:42:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
