查看: 1663|回复: 3
[主板维修]
是有关 BIOS 的
发表于 2011-12-23 17:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刷了一个技嘉的主板 是GA-8I915PL-G的板 应该是BIOS 有问题 然后就上仪器 刷了一下 到烧录的时候出错了 看了一下 是3M 的BIOS  型号是49PL003A  听说这种BIOS 难刷 要把下下来的BIOS程序 改一下属存  可是没改过 知道的兄弟们 快快 告诉 小弟我啊
发表于 2011-12-23 17:50:08 | 只看该作者 �
制作一个128的空文档和256的资料合并就是384  然后刷上就好了
发表于 2011-12-23 20:21:19 | 只看该作者 �
不用改什么啊。可以换个小一点BIOS芯片刷
发表于 2011-12-28 11:49:26 | 只看该作者 �
楼上的有刷过吗  ?  这样也行
