查看: 6578|回复: 26
显示器有哒。哒的响声。。。
发表于 2011-12-11 22:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
今天接到一台19的液晶,牌子没注意,电源板上有哒。哒的响声,拆开一看,有几个电容坏 了,12V和5V的输出滤波电容,换过后,还是有哒、哒的响声,并且断开电源还 要再响一会才会停,但响声听不出来是哪出来的,只知道是板子上发出来的,无奈换了两个4060,还是响,再换了一对5V和12V的二极管,结果竟没有5V和12V的输出了,并且哪个大的电容充电后不能放电,要短接放电才行,但响声也没有了,请帮忙看看是哪出问题了,测量了大电容两角电压为330伏。在线等高手。。。。。。。。。。。。。。
断开负载 先检修电源部分。  发表于 2011-12-25 12:29
发表于 2011-12-11 22:16:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电感有问题。,有短路也会引起,
发表于 2011-12-11 22:19:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电容330V电压是正常的问题是你换的整流二极管确定是好的吗,如果声音真是板子上发出的一般都是高压包或大电容!
确定是好的,见不行,就又换回去了,结果还是没有5V和12V输出。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-11 23:11
发表于 2011-12-11 23:11:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以测一下好坏啊!  发表于 2011-12-11 23:18
发表于 2011-12-11 23:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM有无启动电压16V或外围电路
发表于 2011-12-11 23:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以断开12V试下。
发表于 2011-12-12 09:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换高压试试
发表于 2011-12-12 09:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
学习,学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wgq806907211 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-12 14:50:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查看下电容。。。看看阻值是否偏小
发表于 2011-12-12 17:28:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你测的时候是否接了驱动板呢,我有次修个组装机,电源板不接上驱动板就会响,电压跳变,接上驱动板就好了。
呵呵,确实啊,不少机器不接驱动板会哒哒响,遇到几次都郁闷死我了,到处查哪里短路,后来无意中才发现接上驱动板就P事都没有了。  发表于 2011-12-13 22:01
接上驱动板后,电源灯一闪一闪的,显示器不亮。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-12 22:29
发表于 2011-12-12 22:29:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-12-12 22:32:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换了OB2268为OB2269,结果是有电压了,12偏低为10。5V,5V为4.8V,哒、哒声还有,接驱动板试机,指地灯一闪一闪的,屏不亮。。。
发表于 2011-12-12 23:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么意思ia
发表于 2011-12-13 00:19:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电压偏低查一查电压取样反馈电路看看
发表于 2011-12-20 18:24:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
负载短路。。仔细检查
发表于 2011-12-20 20:32:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台
看看主变压器旁边有个小电解一般是25V或50V耐压,换换试试。
发表于 2011-12-21 16:22:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是变压器在叫吧   至于换了二极管没电压输出   建议换QWM芯片
发表于 2011-12-21 18:27:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
哒哒响是负载有短路的明显症状  分别断开各路负载 判断故障电路 再检修
发表于 2011-12-22 09:52:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
后级肯定有短路,可以断开一下测试
发表于 2011-12-24 12:05:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种多是高压的问题   要求稳定  换个高压条把=吧
