查看: 4428|回复: 22
G86-604-A2的显卡和G86-631-A2通用吗?
发表于 2011-12-17 15:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-17 16:16:42 | 只看该作者 �
应该是不一样 的  我这换改良 都没换过604的
发表于 2011-12-17 16:19:12 | 只看该作者 �
不能通用 别试了
发表于 2011-12-17 16:24:55 | 只看该作者 �
没有听说631和604通用,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 08:54
发表于 2011-12-17 16:26:46 | 只看该作者 �
好像603跟631是通用的,是吧
发表于 2011-12-17 16:38:35 | 只看该作者 �
你说的型号还没有见过
发表于 2011-12-17 16:38:40 | 只看该作者 �
貌似不能通用..................
发表于 2011-12-17 16:41:40 | 只看该作者 �
没看过604,只有603跟631能通用。但是你可以试试看,成功了让我们知道。
发表于 2011-12-17 16:50:34 | 只看该作者 �
603跟631是通用的,是r的;我们修过三星Q45;事实证明过了的.朋友们.
发表于 2011-12-17 16:54:21 | 只看该作者 �
603 630 631 都是通用的604貌似不能通用
发表于 2011-12-17 17:30:05 | 只看该作者 �
楼主是不是看错了哦?貌似没有看见过604的哦
发表于 2011-12-17 17:45:50 | 只看该作者 �
可以用的,只要G86都可以用
发表于 2011-12-17 18:09:25 | 只看该作者 �
可以时时看 呵呵
发表于 2011-12-17 18:36:42 | 只看该作者 �
604是什么机子上的,没见过了,603-620-621-630-631-920是可以换的了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-12-17 18:36:52 | 只看该作者 �
楼主可以试下,引线一样,反正装好后再测下阻值,不短路就没事,
发表于 2011-12-17 19:35:21 | 只看该作者 �
我也头一次见,机器型号没有,版号是LA-371P,查了下好像是联想C461的,以前修过是10年的显卡,现在不亮电流跑到1.0左右,也不知道是不是显卡问题,没有这个型号换,哪位修过指点下
发表于 2011-12-17 20:02:21 | 只看该作者 �
看电容一样不要是一样就能通用,都是8400核心
发表于 2011-12-17 20:04:28 | 只看该作者 �
100%通用  不亮绝对是rp问题
发表于 2011-12-17 21:37:19 | 只看该作者 �
604是603的改良版啊。
发表于 2011-12-17 23:51:22 | 只看该作者 �
604的没见过
