查看: 6913|回复: 40
[主板维修]
am2 ep-mf4-3主板维修一例
发表于 2011-12-1 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后上检测卡跑cf 在论坛上找了一下有的说是bios 的问题有说是晶振的问题。我先换了32.768晶振后维修好。
发表于 2011-12-1 16:21:07 | 只看该作者 �
呵呵...看来论坛高手如云啊!
发表于 2011-12-1 16:28:00 | 只看该作者 �
多学习,比积累经验
发表于 2011-12-1 17:00:09 | 只看该作者 �
学习了,听起来很简单呀
那不是你换晶振好的,只是 一个巧合吧了,这种单桥都是桥的问题,就是你那个动作让桥加焊好了,所以才好的,不信你把原来的晶振换上也是可以跑了  发表于 2011-12-2 16:38
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-12-1 17:05:19 | 只看该作者 �
哇 楼主 你也讲的太简单了 没思路 没跑线 直接说晶振坏了  .... 最少你也说下 跑CF码 代表什么撒
32.768的晶振坏,就跑这个码  发表于 2011-12-1 21:49
发表于 2011-12-1 17:12:19 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过
发表于 2011-12-1 17:14:12 | 只看该作者 �
经验很重要,论坛更重要!
发表于 2011-12-1 17:30:44 | 只看该作者 �
一针见血呀,一下就搞定了。
发表于 2011-12-1 18:35:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主,提醒我了
发表于 2011-12-1 18:51:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了!
发表于 2011-12-1 19:02:11 | 只看该作者 �
...楼主你这也太精简了
发表于 2011-12-1 19:23:10 | 只看该作者 �
说的太简单了,什么都没说,呵呵
发表于 2011-12-1 19:31:23 | 只看该作者 �
真这么简单?表示怀疑!等待高手路过
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=436947 这个帖子讲的比我好你看看吧  发表于 2011-12-1 20:55
发表于 2011-12-1 20:02:25 | 只看该作者 �
LZ只管结论,不解惑。但也是有用的经验!
发表于 2011-12-1 20:04:53 | 只看该作者 �
这块主板通病,,桥虚焊。。NF4不加强制散热风扇,散热片还那么小。。磐正当时是怎么设计的??汗!
接到过一批这种板子,,通通都是桥问题。。加焊后加个风扇就可以了。。。
发表于 2011-12-1 20:14:55 | 只看该作者 �
NF的板跑CF一般是的RTC电路的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
RTC 是 时钟电路么版主?  发表于 2011-12-22 17:21
发表于 2011-12-1 20:30:08 | 只看该作者 �
学习了,换晶振就好了。呵呵
发表于 2011-12-1 20:40:41 | 只看该作者 �
这板子好眼熟,好像我有一块,还没修复,CPU不供电,没图纸跑电路跑不出来,迷里面去了
你也不看看桥有没有坏,  发表于 2011-12-2 16:40
发表于 2011-12-1 20:52:34 | 只看该作者 �
论坛上的这个贴子说的比我好大家看看吧!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=436947
发表于 2011-12-1 20:53:45 | 只看该作者 �
很不错,维修经验呀,本论坛很强
