查看: 7990|回复: 48
液晶显示器看看什么毛病~
发表于 2011-12-14 23:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图 想知道下大概故障是在那里,~!
屏线换下!!!!  发表于 2011-12-17 21:55
发表于 2011-12-14 23:29:33 | 只看该作者 �
这是一台液晶显示器.一台整机 ..花屏 原因很多...从外到内我跟你慢慢讲啊...VGA线...驱动板...屏线...屏..
发表于 2011-12-14 23:38:40 | 只看该作者 �
先确定显卡驱动正常,信号线没问题,接着就要考虑到驱动板了,再者就是逻辑板问题了!!!
发表于 2011-12-14 23:54:12 | 只看该作者 �
屏线接触不良的可能性最大。
发表于 2011-12-15 08:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 08:08:26 | 只看该作者 �
就是一个显示器
发表于 2011-12-15 08:08:59 | 只看该作者 �
就是显示器的毛病,就看是那个板了
发表于 2011-12-15 08:33:56 | 只看该作者 �
驱动板这块,这种问题就屏线或者驱动板
发表于 2011-12-15 08:35:03 | 只看该作者 �
这个看上去像是驱动的问题,你确定你用的视频信号是好的吗
发表于 2011-12-15 08:35:59 | 只看该作者 �
有没有用其他好的显示器试过这个信号
发表于 2011-12-15 09:05:20 | 只看该作者 �
驱动板 屏 屏线
发表于 2011-12-15 09:15:03 | 只看该作者 �
: F. J7 a# ]4 @, I& j" ?4 |  J! \4 [% A
屏线接触不良的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480096-1-1.html
发表于 2011-12-15 09:16:07 | 只看该作者 �
一般屏线接口脏了,擦擦就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 10:35
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-12-15 09:17:20 | 只看该作者 �
用橡皮擦下屏线,基本上都能搞定~
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
还行  发表于 2011-12-18 14:43
发表于 2011-12-15 09:29:36 | 只看该作者 �
换电脑主机,如果信号源没问题,查下屏线及接口
发表于 2011-12-15 09:39:44 | 只看该作者 �
檢測a/d板或屏線功能是否正常
发表于 2011-12-15 09:40:36 | 只看该作者 �
看驱动板与屏之间连线是否有接触不良,如果没有,就换驱动板试下,还是这样,就是屏的问题。
发表于 2011-12-15 09:48:24 | 只看该作者 �
主机连一起的话 看一下驱动问题     只是显示器的话看一下驱动板的mcu芯片脱焊一下。。。。
发表于 2011-12-15 10:59:38 | 只看该作者 �
确定显卡没问题,擦下屏线试试
发表于 2011-12-15 11:24:49 | 只看该作者 �
屏线的可能性大
