查看: 2106|回复: 7
Dell 1525 待机偏高
发表于 2011-12-19 17:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接了一个戴尔1525的本本 待机偏高 加电主供电发烫  换了一个主供电 TPS51120   好了ok
发表于 2011-12-19 17:54:45 | 只看该作者 �
这就好了?也太短了吧
发表于 2011-12-19 18:57:07 | 只看该作者 �
这也太快了吧  呜呜
发表于 2011-12-22 21:08:51 | 只看该作者 �
呵呵  这叫一针见血啊!
发表于 2011-12-22 21:20:07 | 只看该作者 �
大哥  你想说什么呀  这么短
发表于 2011-12-22 22:00:18 | 只看该作者 �
你的判断和分析,这个过程也跟我们分享一下嘛
发表于 2011-12-23 23:18:34 | 只看该作者 �
待机偏高 肯定有短路的 地方啊 、不确定是 哪里那就 加电 慢慢烧啊   看看 哪里特别发烫 或者特别热 先排查那里短路了 然后在 慢慢 修啊、一步步来 修本就是这样  休苯最主要的是 细心、
发表于 2012-1-3 14:08:57 | 只看该作者 �
我也有一快1525板子 开机一切正常 系统也正常 就是接上电池开机后关机,什么都别干 等20秒后 再开机就无法开机了 必须要把电池拔插一下才能开机 很无语
