查看: 13776|回复: 107
[主板维修]
华硕P5LD2-SE,换了几个电容开机成这样了
发表于 2011-12-19 16:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
之前在U周围有几个4V,680uf的电容爆了。爆之前还能用,昨天就换了。换了之后不能开机了,cpu也热的,就是不跑码。小民自己研究的,不是很懂,请教~~~
按照電源, 時鐘, 復位 一個一個查, 把查的結果數字提供出來, 才能幫你...  发表于 2011-12-21 17:10
是不是把U坐搞空喊了啊  发表于 2011-12-21 17:09
发表于 2011-12-19 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就按照复位不跑马的来维修!
发表于 2011-12-19 16:53:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弱弱的问一下LZ电容有没有焊好。极性会不会焊反了。还有就是LZ的主板是很多灰灰呢?还是LZ相机太差
发表于 2011-12-19 17:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个人呀,那可能你修好的把握不大,还是请大侠吧,那个关系到好多电路了,说不定你换的过程中其它地方也坏了,所以还是要有点专业水准才行呀,不是看是简单,就简单,花几个小钱,让人给你搞定算了,浪费那时间还不如多挣的别的钱,也要让维修的人有一口饭吃吗
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 10:35
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-25 23:03
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 18:23
看样子应该也是搞维修的吧,有侦错卡。  发表于 2011-12-24 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 12:39
同意楼主: 5
。  发表于 2011-12-24 08:44
哈哈。。果然高明。  详情 回复 发表于 2011-12-24 01:49
同意楼主: 5
说得这么赤裸裸,我顶上你的肺啊  发表于 2011-12-21 17:14
说得这么赤裸裸,我顶上你的肺啊  详情 回复 发表于 2011-12-21 17:13
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 16:37
有道理。。  发表于 2011-12-21 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 15:22
同意楼主: 5
有理啊  发表于 2011-12-21 14:41
同意楼主: 5
就是嘛,你自己越搞越坏,这样的例子太多了!  发表于 2011-12-21 01:15
发表于 2011-12-19 17:04:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你电容上反了。华硕的电容标注方法是反的,记住啊,,,
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 11:17
看看别的电容的极性标法  发表于 2011-12-26 10:36
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-25 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 20:56
反了没有爆吗 奇迹啊  发表于 2011-12-24 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 09:21
应该是这样,注意电容爆炸啊!  发表于 2011-12-24 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 19:17
发表于 2011-12-19 18:14:33 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先看电容有没有上反吧,不确定怎么上 就量一下啊
发表于 2011-12-19 18:27:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容上反了吧,没爆炸就不错了。
发表于 2011-12-19 18:44:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有些是不会爆的,呵呵……
发表于 2011-12-19 19:00:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这个可能是电容上反了;华硕主板的电容和其他主板的电容丝印是反的啊‘还有华擎的也是反的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般不看丝印,记住原来的方向,如果零件多就手机拍照,在搞  发表于 2011-12-24 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-24 12:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wugaoshang + 5 赞一个!给你加点分
发表于 2011-12-19 19:02:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的技术员有一次也是这样,我过来一检查发现电容装反了。华硕的板子上电容有白色标记的是正极。
发表于 2011-12-19 19:03:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电容换反了
发表于 2011-12-19 19:06:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
长见识了,华硕主板有的电容印刷与其它板不同
发表于 2011-12-19 19:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单的问题也来问?。。。。
发表于 2011-12-19 20:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电容肯定没换好,看看反了没有,另外就是看看焊的时候有没有把铜箔表面的绝缘漆弄掉焊锡短路了。
很多不懂的人或新手换电容都容易出这2个问题
发表于 2011-12-19 21:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哎呀,经过指点还真是装反了。华硕太~~~~,谢谢指点
发表于 2011-12-19 21:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次也是把华擎的换反了,上面的6。3V全反了,不过还能用。还用了好久都没事。
受到警告 17#
发表于 2011-12-19 21:37:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过    学习了         顶一下
灌水也需要技术含量的。。  发表于 2011-12-24 14:33
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-19 21:50:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容上反了,饼哥曾多次强调的,华硕电容和别的不同。
发表于 2011-12-20 16:57:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
杯具 居然真的上反了
经验 就是这样产生的了 下次就不会有这样的悲剧啦  详情 回复 发表于 2011-12-25 11:52
发表于 2011-12-20 19:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我一般不看那个标注的,都是自己看负极朝板的哪个方向,自己记了再换!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也不看标注的 看看原来的极性焊上去  发表于 2011-12-24 21:23
是的,看原电容的标记换  发表于 2011-12-24 09:05
