查看: 9234|回复: 35
AOC 显示器4灯改3灯
发表于 2011-12-6 23:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台AOC液晶显示器,一闪就灭。     拆开一看是4灯的,比较老款的,驱动板是集成在屏那块板上的,VGA线直接连到屏那块板上!    还没遇到过,然后发现之前4灯被人改成了3灯!  想着还是一步步来,首先测了灯管,3灯管都是好的!但就是一闪就灭,于是便试高压板,插3灯一闪就灭,插4灯闪一下就会正常!  从客户那里得知之前在别人那修的,用了一段时间就成现在这样,我现在就是准备给他恢复到4跟灯管!
       现在就是有一点非常疑惑,仔细观察高压板只发现一些地方被加焊,没有加过或拆过什么东西!就是非常好奇,之前那人是怎么改的,什么都没加就可以4灯改成3灯,居然还能用这么久!
  望高手指点下,有这种可能吗?在网上只看见加3KV电容可行,但是这块板没加啊!
      望高手指点下小弟!疑惑中....
发表于 2011-12-6 23:23:31 | 只看该作者 �
是不是一只灯管的插头使用过程掉出来了
发表于 2011-12-6 23:23:48 | 只看该作者 �
可能去高压保护了吧
发表于 2011-12-6 23:27:54 | 只看该作者 �
我是有听说少根管,有时还是能用很久的,不知道依据是什么
发表于 2011-12-7 00:08:03 | 只看该作者 �
可能原因:
1、原来四灯,坏了被别人去保护,改成三灯。现在又坏了。
2、本来四灯,坏了被别人修过,加焊过也没修好,只插了三灯,送到你这里了。
3、上次修好了,有个插头松了,掉了出来,变成了现在的“三灯”。
瞎猜的。。。{:soso_e113:}
发表于 2011-12-7 00:41:20 | 只看该作者 �
多半是去了保护,怎么去的没试去,只试过四根改两根的高压板用过~~~
发表于 2011-12-7 05:15:29 | 只看该作者 �
楼上说的好,四灯改两灯好改。改三灯,确实不知道
发表于 2011-12-7 08:15:16 | 只看该作者 �
是不是将一个灯管插座短路了?    要不就是去保护了  。
发表于 2011-12-7 08:29:42 | 只看该作者 �
有时候用户的话不能全信
发表于 2011-12-7 10:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-7 10:15:27 | 只看该作者 �
辉哥笔记本维修 发表于 2011-12-6 23:23
可能去高压保护了吧
那为什么之前的3灯可以用那么长时间没事?   我就是纠结在这里
发表于 2011-12-7 10:16:20 | 只看该作者 �
真希望高手把这个方法晒出来啊
发表于 2011-12-7 10:42:03 | 只看该作者 �
同意5楼的兄弟,去保护 可能性大些
发表于 2011-12-7 10:44:54 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2011-12-7 00:08
可能原因:
2、本来四灯,坏了被别人修过,加焊 ...
1.高压板没被改过
2.客户说用好好的拿过来的
3.确定是人为的  里面灯管都被抽了
  嘿嘿   兄台   你知道怎么才能改吗?
发表于 2011-12-7 10:46:58 | 只看该作者 �
看网上说的去保护是改芯片的脚  好像是拉低SCP脚吧?   还有就是加高压电容!
   请教,四根怎么改两根?
发表于 2011-12-7 10:48:10 | 只看该作者 �
两灯都没试过,具体怎么改
  三灯的以前我都不知道    直到这个显示器到我面前才知道
发表于 2011-12-7 10:49:30 | 只看该作者 �
没短接灯管,   看芯片也没有被动过的痕迹啊
  纠结中
发表于 2011-12-7 10:50:09 | 只看该作者 �
锦上添花 发表于 2011-12-7 08:29
有时候用户的话不能全信
我开始也是非常怀疑是被别人弄不好  拿到这来的    而且现在我更加怀疑了    因为之前来过这  嫌价高不修走了   现在又拿过来了
发表于 2011-12-7 10:52:17 | 只看该作者 �
yuanyao100 发表于 2011-12-7 10:42
同意5楼的兄弟,去保护 可能性大些
探寻中.....     怎么改的保护   我都看不见板上的改动
发表于 2011-12-7 11:11:07 | 只看该作者 �
肯定去保护了,我以前见过,只是怎么改还不太清楚
