查看: 2162|回复: 0
KTC 9009S(19lcd)修复记一例。
发表于 2011-12-18 10:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台生产日期为2008年11月份 生产的ktc 9009s显示器一台,他的外观远不像现在的一样,壳子非常厚重,乍一看,跟一体机似的,故障现象是:不加电,不显示,按下开样无任何反应。
开壳非常简单,下掉背部的四个螺丝,但上部有两个胶圈,要拿掉,里面有暗藏的两颗比较大的螺丝,很快就解剖完了。检查重点自然是电源高压一体板,目测发现保险已经飞得不知何处,其中一本体标识为“me4525”的高压mos管起泡!此外,再无异常。
但,本贴的意义在于,不是如何解决这个显示器的问题,而是在于思路上的一点点改变。我的思路是这样的,既然保险挂掉,后级电路肯定有较大的短路,不能彻底检查完所有的短路,那么问题得不到解决,鉴于这一想法,迅速量测桥堆、开关管、整流管等,确认没有严重的短路,而后面的高压部分也只有起泡的一只八脚me4525有异常,虽然没有量出严重的短路元件,但不代表没有异常的元件存在,所以,我将保险换上,然后下掉me4525,直接通电!保险没有挂掉,这证明有可能当时短路是由这个me4525引起的!再次测量拿下的me4525,居然没有发现严重的短路!经查,me4525是一n+p的复合型mos管,可用4606、4511代换。更换保险、用4606代换me4525后此机修复。
推测,此机是因为外力的原因(比如市电突然升高、两只火线输入等)导致高压异常,mos管挂掉引起保险保护,虽然me4525本身损坏也会导致这种情况,但因没有测出明显故障,所以猜测这种可能性不大。
