查看: 5794|回复: 24
[主板维修]
DELL原装主板维修
发表于 2011-12-11 21:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近期修了几张DELL原装主板。
故障为不开机。发现一个问题,就是CPU附近滤波贴片电容裂开了,重新换上去就好。
修了10多块都是这个样的。希望各位注意看一下。
同意楼主: 5.0
我也修过好多片这个主板,可是今天来了片乱码的。。。想刷个bios不知道去哪找去?  发表于 2011-12-20 10:57
同意楼主: 5
楼主怎么不来个图,让看看位置呀  发表于 2011-12-13 18:12
发表于 2011-12-11 22:16:09 | 只看该作者 �
楼主真是好运气呀,我手上有4片DELL 210L的主板,都是不通电,一片都没修好,烦死我了,还没思路,哎
发表于 2011-12-11 23:19:08 | 只看该作者 �
你说的是不是BTX主板啊,我修联想也是那种CPU旁边的电容粒短路,换了就好,另外联想的BTX主板不开机还有一种情况是24针插头位置旁边的一个大电容坏了,换了绝对能开机。
发表于 2011-12-12 08:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩恩,这种板子确实不好整啊!
发表于 2011-12-12 08:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,谢谢喽!以后要注意这个问题!
发表于 2011-12-12 08:22:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
请问,大部分贴片电容没标型号,应该换成什么样的?
发表于 2011-12-12 08:33:08 | 只看该作者 �
这样也行下次我要看看这种品牌机主板不好修
发表于 2011-12-12 08:39:47 | 只看该作者 �
学习了,不过10多片一个故障吗,也太悬乎了
发表于 2011-12-12 08:47:00 | 只看该作者 �
经验啊
发表于 2011-12-12 08:59:05 | 只看该作者 �
十几片都这样,是不是工作环境都一样啊,这可以叫通病了吧!我这里维修量小的可恨,每每都是自己上网上买一些坏板来练。但那些板都是人已经挑过的,很少修好的!
发表于 2011-12-12 16:23:08 | 只看该作者 �
这种板子确实不好整啊
发表于 2011-12-13 16:45:37 | 只看该作者 �
我碰到的是贴片电容短路,也换了几片。
发表于 2011-12-13 17:05:23 | 只看该作者 �
难得遇到这种小问题
发表于 2011-12-13 17:20:11 | 只看该作者 �
那个电容是CPU核心供电上管的滤波贴片电容吧  应该是触发掉电  按短路来修的吧
发表于 2011-12-13 17:33:54 | 只看该作者 �
这种机子不好搞额
发表于 2011-12-13 17:35:25 | 只看该作者 �
上面那修有搞好了的
发表于 2011-12-13 17:38:35 | 只看该作者 �
一片dell 板子,g31+ich7  修了半个月硬是没修好,cpu也选中bios
可就是不跑马
发表于 2011-12-13 20:26:12 | 只看该作者 �
我也求图!!!!!!
发表于 2011-12-13 20:35:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2011-12-13 20:42:45 | 只看该作者 �
DELL通病之一啊
