查看: 2999|回复: 1
求索尼SDM-HS75的MCU程序
发表于 2012-1-1 22:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电源灯一直不停的橙色闪烁
型号:SDM-HS75P VGA+DVI
驱动板版号:715G1370-1B-S-GP
驱动板贴纸:56G1133-81-AS1  V:1.05
芯片:gm5221H-LF
存储器型号:SST 25LF020A
液晶屏型号:M170EG01
发表于 2012-1-1 23:27:48 | 只看该作者 �
换板吧,,这个程序不好找,,就是找到了要花钱的,,成本算起来,不如换板了
