- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
今天同行送过来一块NFORCE6M-A ,故障现象:循环跑50-C1-25,先按照自己的思路修了一下,写BIOS,加汗桥,还是老样。在论谈上搜了一下,好多这样的故障。我写点我的发现,电池边上的跳线帽不插电的情况下,没有电压,插上电源后,电压也只有2.3V左右。我用镊子把3.3V和跳线帽连起来,然后开机,有时能正常启动,(10次大该能正常启动7次,)怀疑晶振坏了,又把晶振和电容换了,代码又变成CF了,用镊子动一下,晶振,就能正常跑码。晶振换了几个了还是不行。大家谁修过这样的主板,是不是也有这样的毛病?50-C1-25,循环跑码,故障是不是就在COMS 电路中。大家判断一下。 |
