查看: 2410|回复: 13
SL400 显卡,加焊能好吗,
发表于 2011-12-14 09:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不拿下来,直接加焊,能 行吗?
发表于 2011-12-14 09:26:56 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}要注意温度和它旁边的北桥!北桥多贴几层铝纸!因为容易把北桥焊坏!还有显存!这个加焊的成功率不怎么高,从植的话黑胶比较不好弄!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-14 13:41
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-14 09:44
发表于 2011-12-14 09:28:23 | 只看该作者 �
能行。就是用的时间短了点,还有看加旱过几次了?
发表于 2011-12-14 09:30:07 | 只看该作者 �
温度不要上高  加焊时间长点  可能一时会好  一定会返修 不如直接拿下来  重置珠珠
发表于 2011-12-14 09:30:39 | 只看该作者 �
要看显卡完全不亮还是花屏或分屏。完全不亮加焊不会长的。我花屏什么的都是加焊的,用215度加个2分钟。用起来还算长吧。好几个都3个多月了还没回来过
发表于 2011-12-14 09:32:33 | 只看该作者 �
加焊的用不了多久多半会返修的,最好取下来重新植株。
发表于 2011-12-14 09:34:42 | 只看该作者 �
可以的。。
发表于 2011-12-14 10:09:40 | 只看该作者 �
看客户怎么使用,每天玩游戏估计就不行了,要是办公用用应该三个月不会返!!!!
发表于 2011-12-14 13:13:40 | 只看该作者 �
sl400不是灌胶的嘛!~加焊能成功
发表于 2011-12-14 13:17:20 | 只看该作者 �
能的,相信自已,我能
发表于 2011-12-14 13:50:00 | 只看该作者 �
可以的我做过好几个了没有问题的
发表于 2011-12-14 13:57:55 | 只看该作者 �
重植。。。。
发表于 2011-12-14 14:00:22 | 只看该作者 �
加焊可以的
发表于 2011-12-14 14:01:14 | 只看该作者 �
你能确定是显卡的问题吗?
   SL400 G93的核心,不存在显卡门
   就像CQ40 英特尔独显,我没来没加好过一次,都是换
