查看: 10136|回复: 45
懒人维修相机卡镜头
发表于 2011-10-31 17:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一台CANON卡机,型号忘了
摔过,镜头缩不回去.
人懒起来做事不上心,先小心用力扳了几下伸出来的镜头,喀的一声镜头是可以缩回去了,可那眼罩脱了!两片眼皮飞掉了一片!要命的是那个比头发丝还细的拉簧找不到了<所以下面图片的镜头都是单眼皮的.拉簧最后用复印机的充电丝自绕了一个.>,
开机镜头却伸不出来!老老实实拆吧
找到镜头电机,两个引脚只露出一个,另一个被档住了,观察软排线走向,刮开两个点一量,
开路了
电机露出来的那个引脚线路没问题,挡住的那个偏偏断了!
哩哩啦啦的又要拆一大堆吗?
不,找点捷径吧
左看右看,松开右下角的铝皮和机架的一个锣钉,撬起一点后,看得见那个电机脚了,用一支尖头烙铁,一根铜线引出来,
接到刚才刮开的点,阻值正常了
上电开机,伸缩正常,搞定!
不过,各位同学:以上非常规维修方法纯属歪门!仅供参考!真正修起来时千万要小心淡定!扳镜头,撬板观察好了再下手!下手也要注意分寸!不然容易伤及无辜!
欢迎拍砖!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
够懒的,不过缠那弹簧没少费劲吧?  发表于 2011-12-11 15:19
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-8 11:23
参与人数 5下载分 +42 收起 理由
吉光片羽 + 16 赞一个!
jyyz + 5
4jx4 + 5
老A + 6 很给力!
易博科技 + 10 很给力!
发表于 2011-10-31 17:18:06 | 只看该作者 �
高手有高招
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 21:11
发表于 2011-10-31 18:01:45 | 只看该作者 �
人才呀人才
发表于 2011-10-31 18:27:30 | 只看该作者 �
“懒”点儿也不是坏事,太勤快了也许就会伤及无辜了。
发表于 2011-10-31 18:47:08 | 只看该作者 �
有你这样修相机的么?直接用力辨.事出肯定有因的.下次还是慢慢拆镜头组吧
发表于 2011-10-31 20:02:46 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}焊工不错
发表于 2011-11-1 10:09:50 | 只看该作者 �
维修不能图省事 ,这不是自己搬石头砸自己脚吗?
发表于 2011-11-1 13:14:29 | 只看该作者 �
高级人才啊
发表于 2011-11-1 15:19:54 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}学习了~
发表于 2011-11-1 17:00:18 | 只看该作者 �
楼主,这次算是幸运的了,不然,问题再扩大,有得你修啊
发表于 2011-11-1 17:08:55 | 只看该作者 �
焊接技术不错
发表于 2011-11-1 17:25:19 | 只看该作者 �
能收到钱就是好办法
发表于 2011-11-1 17:35:45 | 只看该作者 �
修好就厉害啊!
发表于 2011-11-1 20:44:01 | 只看该作者 �
太有才了你,
发表于 2011-11-2 18:21:45 | 只看该作者 �
人才,用电极丝都做弹簧。那个根本就没有力啊
发表于 2011-11-2 20:04:05 | 只看该作者 �
4
?,是拉簧,不是弹簧,
我想了很多能用到的材料,就充电丝效果最好了,是黄色的那种,够韧,在针头上绕成,
当然了,弄这个拉簧花的时间远比修机子的时间多,
诚恳接受各位前辈批评,这是我自食其果!
发表于 2011-11-2 21:09:02 | 只看该作者 �
有时候经验是这样练出来的,不然哪来的高手,你说是不是。
发表于 2011-11-4 13:15:23 | 只看该作者 �
真是人才啊
发表于 2011-11-4 13:19:58 | 只看该作者 �
搞维修的目的就是修好,不在乎有什么方法,修得好就是人才
发表于 2011-11-4 16:27:38 | 只看该作者 �
人才啊   人家摔坏了    你在给人家摔好
