查看: 2406|回复: 14
有几个人能算出他的公式和答案?
发表于 2011-12-9 10:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假设VIN等于19V求Vout的电压 有谁能算出来?看看自己的技术如何?
Vout=(R3+R4)X(5.1+0.5)/R4=13.83V  发表于 2011-12-10 06:01
发表于 2011-12-9 11:17:30 | 只看该作者 �
=5.1/6.8      *(6.8+10)
算了一下博源兄的答案是12.6,离我算出来的结果要差2V左右,加个0.7还是有蛮大差别的  发表于 2011-12-9 12:09
是不是没有考虑到BE结的0.7V压降?是不是(5.1+0.7)/[6.8/(6.8+10)]=14.32941  发表于 2011-12-9 12:03
发表于 2011-12-9 11:32:57 | 只看该作者 �
VINOUT 19V (不考虑PN压降)
发表于 2011-12-9 11:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 11:54:49 | 只看该作者 �
博源 发表于 2011-12-9 11:17
=5.1/6.8      *(6.8+10)
能用汉语说吗?你说的那个我看不懂
似乎楼主好象也是没思路或思路不对  发表于 2011-12-9 12:17
楼主是你出题还是在找答案?博源兄的回复里有答案,也有公式,怎么会看不懂啊?  发表于 2011-12-9 12:07
发表于 2011-12-9 12:06:13 | 只看该作者 �
是个稳压输出电路
发表于 2011-12-9 12:15:42 | 只看该作者 �
把这个图纸简化为一个R3 R4的分压电路,就比较好算,其中R4上端电压为VZ+Vbe,VZ为稳压二极管的稳压值5.1,Vbe为Q2 BE极导通时的压降,一般可以认为是0.7,所以R4上端电压为5.8,接下来我想大家都会算出来VOUT的电压了,5.8=Vout*[R4/(R3+R4)]
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 21:19
发表于 2011-12-9 12:31:53 | 只看该作者 �
看电路图知道Vout输出12V左右,80年代的12寸黑白电视机的电源电路貌似就是这个图
发表于 2011-12-9 12:40:51 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2011-12-9 12:15
把这个图纸简化为一个R3 R4的分压电路,就比较好算,其中R4上端电压为VZ+Vbe,VZ为稳压二极管的稳压值5.1,Vbe为 ...
你的答案好像是正确的 你的QQ号多少?给我说下 我问你几个问题 我是菜鸟还请您多多指教
对不起,QQ的没有  发表于 2011-12-10 11:23
发表于 2011-12-9 13:32:12 | 只看该作者 �
VOUT=(5.1+0.6)/6.8*(10+6.8)
VOUT=14.08V
发表于 2011-12-9 13:49:19 | 只看该作者 �
学习了啊,在此学习一下怎么算公示
发表于 2011-12-9 23:36:04 | 只看该作者 �
不会算  学习了
发表于 2011-12-9 23:58:12 | 只看该作者 �
只会拆解分析原理 多少伏的电压算不出来,自己好笨
发表于 2011-12-10 01:24:56 | 只看该作者 �
真会算吗?R1和 R2阻抗多少?
发表于 2011-12-10 13:02:22 | 只看该作者 �
Vout=(5.1+Vbe)X[(R3+R4)/R4]
