查看: 3652|回复: 15
主板没声音
发表于 2010-5-18 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块富士康775主板,客户突然用到就发现没有声音了,重装一次系统发现,声卡驱动装不上,以为是集成声卡坏了,装了一块独立声卡,也是一样的原因,照样没有声音,有这种现象,多开几次机,有时有声音,有时没有?
发表于 2010-5-18 10:43:27 | 只看该作者 �
GHOST的时候别安装驱动,去官网下载
发表于 2010-5-18 10:48:38 | 只看该作者 �
有一些板子需要在bios里把板载的屏蔽掉,才可以
发表于 2010-5-18 11:01:59 | 只看该作者 �
BIOS调用一下默认,再试
如果要用独立的,一定先把集成的关了
发表于 2010-5-18 11:17:12 | 只看该作者 �
上面的办法都试了,还有什么原因?
发表于 2010-5-18 13:02:16 | 只看该作者 �
是否是安装了DirectX后声卡不能发声了。说明此声卡与DirectX兼容性不好,需要更新驱动程序。
下载一个其它版本的Direct试一下吧。
发表于 2010-5-18 16:12:42 | 只看该作者 �
DirectX是系统自带的吗?还是别的?
发表于 2010-5-19 10:22:55 | 只看该作者 �
百度一下
发表于 2010-5-26 10:49:14 | 只看该作者 �
你在主板上面找下声卡的驱动是什么.然后去网上下载个
再重新安装下.但首先把你之前的声卡驱动屏蔽掉.
基本上都可以搞定的!再不行会不会是声卡芯片不好?
发表于 2011-11-29 22:20:22 | 只看该作者 �
我现在有块板子,驱动能识别。也能播放音频。但是就是没声音输出
发表于 2011-12-8 19:03:26 | 只看该作者 �
不错看看。学习一下,看起来很酷~
发表于 2011-12-8 19:25:00 | 只看该作者 �
有些机子装新驱动不行  要装老点的版本
发表于 2011-12-8 19:43:24 | 只看该作者 �
用驱动精灵在线下载一个驱动试一下 ,还有可能音频接口坏了
发表于 2011-12-8 19:50:20 | 只看该作者 �
看看驱动是否装好,如果装好看看BLOS哩面是不是把它屏蔽了,或声卡接口坏。。。。。。。
发表于 2011-12-8 21:16:21 | 只看该作者 �
排除了软件就好好的查查硬件
发表于 2011-12-8 21:26:54 | 只看该作者 �
06年 网吧用的富士康 RC-4107 出现过有时有声音有时没声音 重启就有,后来 刷BIOS好了
