查看: 5501|回复: 18
[主板维修]
老是烧电源管理芯片啊
发表于 2011-12-6 15:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块七彩虹p45主板 是独显大板 来时是不复位 查各供电正常 换了io好了 可是客户拿回去开了次机说就又不行了 故障依旧 换io不行 后来把cpu核心供电芯片好了 正在窃喜时怪事有来了 又没复位了 有换一个有可以了 可是过几分钟就又不行了 反复换了几个都是这样 从电源管理芯片也换了 cpu供电mos管也换了 还是故障依旧 求大侠给个思路、
发表于 2011-12-6 15:32:55 | 只看该作者 �
先顶一下 在线等啊{:soso_e109:}
发表于 2011-12-6 15:45:39 | 只看该作者 �
解决了说一下,我也想知道。
发表于 2011-12-6 16:17:07 | 只看该作者 �
连场管一起换
发表于 2011-12-6 16:21:30 | 只看该作者 �
电容也一起换
发表于 2011-12-6 16:28:33 | 只看该作者 �
电容 场管都换了啊
发表于 2011-12-6 16:45:22 | 只看该作者 �
电源管理芯片会发烫吗?查下供电看看
发表于 2011-12-6 16:52:27 | 只看该作者 �
又不行了是不跑马还是不亮机啊
是,没有复位了 但是有cpu电压  详情 回复 发表于 2011-12-6 17:29
发表于 2011-12-6 16:58:48 | 只看该作者 �
你可以试着查查 电源管理芯片 外围的电路看看 有没用!
发表于 2011-12-6 17:10:38 | 只看该作者 �
这种板子不用修了
发表于 2011-12-6 17:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 17:36:51 | 只看该作者 �
一起换啊,上下管,和电源管理芯片,及细查周边小元件。
发表于 2011-12-6 17:39:43 | 只看该作者 �
你这种现象很有可能是CPU旁边的电阻 电容短路或开路了,仔细查查线路吧
发表于 2011-12-6 18:28:01 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}我也想知道这个是怎么回事 一般遇到这样的就没思路了 蒙圈了就
发表于 2011-12-6 18:32:02 | 只看该作者 �
查芯片工作条件咯
发表于 2011-12-6 19:57:08 | 只看该作者 �
供电IC坏了有发烫的迹象吗?还查查IC个条件吧
发表于 2011-12-6 20:01:19 | 只看该作者 �
顶上去,想知道结果
发表于 2011-12-6 20:10:16 | 只看该作者 �
顶住了、在线等 。
发表于 2011-12-7 11:35:08 | 只看该作者 �
从你描述中问题应该不出在电源IC上,应该是芯片外围元件特稳定性不好,特别是电容可以换一下适看,因为你换IC时,风枪吹热的时候能好,但冷就不行了
