查看: 2554|回复: 7
dell D610 usb 问题
发表于 2012-2-24 22:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell D610 开机USB工作正常 开机后大概5分钟左右USB 不能使用了请教高手
发表于 2012-2-24 22:56:00 | 只看该作者 �
补充下 不能使用后关机再开机 USB还是这样的状态
发表于 2012-2-24 23:00:04 | 只看该作者 �
测试呀供电正常不
发表于 2012-2-24 23:40:56 | 只看该作者 �
供电正常 有量过
发表于 2012-2-25 00:00:53 | 只看该作者 �
那USB到南桥之间的数据线你测了吗
发表于 2012-2-25 01:46:20 | 只看该作者 �
那USB到南桥之间的数据线你测了吗
发表于 2012-2-25 11:58:43 | 只看该作者 �
刚开机有数据过一伙就没了
发表于 2012-2-25 19:24:12 | 只看该作者 �
先软后硬,恢复下BIOS设置,重装个系统先试试。不行的话就查主板,看USB中间2线到南桥之间有没有保险电阻,如果有就直接换保险电阻,换了还不行就找一张USB扩展卡试试,还是同样故障就搞南桥吧。
