查看: 4021|回复: 20
[主板维修]
误把网卡当USB,挂了
发表于 2011-12-2 10:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的。不小心把USB线插到网卡,一开机子,不工作,一看吓一跳,网卡当成USB了。再插诊断卡跑马。D0.再怎么样也是一样。以前好的时候是跑的。看样子,挂了。是不是网卡坏了,拆了网卡,还是一样,哎不知道怎么办了,请高手指点迷津。
这个错误不能烦啊  发表于 2011-12-2 11:09
发表于 2011-12-2 10:21:18 | 只看该作者 �
应该不是这个问题,USB插到网卡上不会烧掉网卡的,跑D0是BIOS问题多……
发表于 2011-12-2 10:22:19 | 只看该作者 �
人才,怎么插得进去的?我的就插不进去,U口大一些的,就算插进去了,网卡是全是弱信号,全部短接在一起,也不会损坏什么的啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-7 09:51
发表于 2011-12-2 10:30:16 | 只看该作者 �
以前一直是十分正常的啊,就这一次,插错之后。就D0了,以前有客人也插错过,确实也没有坏机子。可这次难道这么巧合的好。
发表于 2011-12-2 10:41:34 | 只看该作者 �
测量了一下此主板,的PCIREST信号只有1.25V是否正常
绝对不正常 没见过主板有复位1.25v这种设计的  发表于 2011-12-6 09:39
一般是3.3V  详情 回复 发表于 2011-12-5 09:48
正常,PCIRST#正常情况下是高电平,取消复位状态。  详情 回复 发表于 2011-12-4 22:44
发表于 2011-12-2 10:43:43 | 只看该作者 �
  还是LZ 厉害        哪里短接了吧,
发表于 2011-12-2 11:16:06 | 只看该作者 �
哈哈,不至于插错口就烧网卡啊,楼主今天去买彩票吧,真能中!呵呵。
发表于 2011-12-2 11:16:55 | 只看该作者 �
呵呵,那是你的运气不好了,我也经常这样但没有一次烧了的
发表于 2011-12-2 11:27:22 | 只看该作者 �
楼主神人,我也插过但从未烧过
发表于 2011-12-2 11:28:32 | 只看该作者 �
USB设备,是可以插到网卡口里的,,一般都是插机箱后面时不注意,,但不会烧什么的,,
发表于 2011-12-2 11:29:56 | 只看该作者 �
断电,清除一下CMOS试试看。
发表于 2011-12-2 12:15:34 | 只看该作者 �
你真牛啊。这个也能插反的啊,估计那里烧了吧,刷刷BLOSS看下
发表于 2011-12-4 22:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 22:44:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 22:47:05 | 只看该作者 �
扣电池放电·看看吧··会不会是你点子被·正好坏了·你赶上了·用力按下CPU坐看是虚焊了不·
发表于 2011-12-5 09:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春春虎 发表于 2011-12-2 10:41  测量了一下此主板,的PCIREST信号只有1.25V是否正常
一般是3.3V
发表于 2011-12-5 16:39:27 | 只看该作者 �
我有一次给别人换USB口子,他说他把USB插反了。就坏掉了。后来,我也把他反这装,插上U盘直接黑掉了。还好那个笔记本还没烧耶,,,你真是运气
发表于 2011-12-5 16:58:42 | 只看该作者 �
怎么能得进去啊! 牛啊
发表于 2011-12-5 17:14:25 | 只看该作者 �
确实有点牛哦。。。
发表于 2011-12-6 00:07:14 | 只看该作者 �
人才啊,不服不行啊
