查看: 3531|回复: 10
[主板维修]
昂达945PLN 开机问题
发表于 2011-11-25 12:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果用圆头的键盘完全可以正常启动 用USB的键盘就要按F1 而且键盘根本不能用 正常启动后USB可以正常使用的 BIOS我懂的都设置了也恢复默认设置过 现象一样 请教高手能指点一下这是怎么回事
这个应该和BIOS程序有关  发表于 2011-11-25 13:43
发表于 2011-11-25 13:02:28 | 只看该作者 �
换过I/O试过没
发表于 2011-11-25 13:13:17 | 只看该作者 �
没有 跟IO有关吗 那样我用圆头不就可以的吗
发表于 2011-11-25 13:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 16:49:01 | 只看该作者 �
有的给桥有关
发表于 2011-11-25 16:51:14 | 只看该作者 �
清楚COMS看看情况、我晕倒coms跳线差错无法使用USB 解除故障就是CMOS放电再插回跳线
发表于 2011-11-25 18:09:10 | 只看该作者 �
多谢各位了最终结果是这样了  插USB键盘是报错在cmos里关闭了开机不用按F1但是还是不能用键盘只能用ps2的才可以进bios
发表于 2011-11-25 19:52:31 | 只看该作者 �
你这个应该是在BIOS把USB开启一下,以前的主板BIOS默认是在DOS下关闭USB设备的,所以在DOS下面是不能用的
发表于 2011-11-25 20:55:51 | 只看该作者 �
8楼的正解,遇到很多次了,所以现在我都用PS2键盘,USB鼠标试机!
发表于 2011-12-8 13:04:56 | 只看该作者 �
键盘电路正常的话,应该是IO出问题
发表于 2011-12-8 13:16:10 | 只看该作者 �
BIOS设置问题
